  • 7471阅读
  • 27回复
[电脑]今天刚到手的KRAKEN USB-HUB,拆开看看 [复制链接]
离线墨默
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-04
相信对于这个HUB,大家应该不会陌生,原作者在V3版的时候已经自我拆解过一次,现在零售版的已经发售,今天下午快递刚送来,
打开看看,先声明下,这个不是广告,我只是以一个使用者的身份在这和大家分享下新的外设,还请版主大人不要移步到别的版块
首先,我对这个HUB的认识是该作者写的那篇文章,对这个HUB一直关注,遂在预售时就定下,经过漫长的等待,终于到了。期间经
常关注作者的博客和网站,希望早点批量生产。
由于本人不是学电子出身的,所以今天的话语只是以一个非专业的角度来说的,不到之处还请各位指出。
所有图片均由手机拍摄,而且是晚上,细节部分也就这样了,呵呵
这个是没有外接电源的状态,指示灯颜色如作者描述-翠绿色,可能拍出来的颜色变了
这个是外接了一个读卡器的状态,可以看到对应接口上方亮了蓝色灯,但是我拍的这么感觉和电源的翠绿色的一样的
这个是外接电源后拔除USB线时的灯,貌似三种颜色的灯都亮了,绿的,橙的,蓝的
外壳没有螺丝固定,直接由上下两块外壳夹住,稍用力就开了,上个去掉上盖的图
红色的PCB板,贴片元件看着很整齐,看着舒服,很鲜艳,看到作者的博客上说红色的板子只能生产1000片,说什么红色影响质检员的眼睛?莫非这个就要成为限量版的啦 , 上下两层结构,电源和信号分开。
把两层电路板分离,是用插针连着的分开的时候感觉很紧,上层电路板正面,上面元件我不清楚,可能是电源管理的,好像是?呵呵
反面
这个和V3版的有点不同,V3板的上面电容有4个,现在零售版的只有1个,是电路改变还是节约成本,个人猜测
第二层正面,这张拍的不好,刚好闪光灯反光了,两个NEC的芯片也看不清了,9个插口放射状排列,7个USB母口后站着一个电容,很壮观
反面,写着60周年的字样,但是板子上面插件的松香没有清理掉,可能是发货急促没有清理掉吧,看到作者原来的有个回复是说这个是要清理掉的,松香有腐蚀性的
芯片特写,可惜还是没有拍好,这张已经是几张中最好的了,手机拍的,没有办法
电路板局部
这个是让我头疼的电源插孔,之前买的时候和作者交谈时得知这个插孔里面那个针是直径2.5mm的,一般电源插头不能插进去,说是考虑到通过电流在较大时细的会发热,一般的直径是2.1mm的,但是这里有个疑问,这个电源插孔原件后面的插入电路板的那部分还是和普通2.1mm的一样大小的,选用这个内针内径粗的和普通的效果应该是一样的吧,可能是考虑的接触部分的电阻吧,为了这个,特意上网搜寻转换头,于是买到下面这个,左边的是转换的插头,右边的是台达的5V电源带的插头,肉眼看到大小不是很明显,或者就是看不出来。
自己的台达5V3A电源,3A应该够了吧,自己三个移动硬盘,2个2.5的,一个3.5的
随HUB一起过来的120cm的数据线,够粗,居然两个磁环
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+25 ,专家+1
关键词: KRAKENUSB-HUB
离线chen0513
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-04
离线swxq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-04
离线墨默
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-04
[ 此帖被墨默在2010-12-04 23:40重新编辑 ]
离线swxq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
离线y5795183
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-04
离线y5795183
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-04
离线华夏至獨
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-04
离线176974118
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-04
离线墨默
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-04
