  • 3478阅读
  • 0回复
UT163/UT165 MFPT量产工具错误代码中英文对照 [复制链接]
离线鲨鱼之家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-04
Error    Code    Definition
误 差 编 码 定义
Code Name    Definition
代号        定义
0x10        DISk can't Be for Mated as THE Selected File sYstem
0x10        磁磁盘为联接作为选择的文件系统
0x11        DISk mounted FLASH chips Doesn't MatCH THE Setting
0x11        磁磁盘登上的一刹那芯片比赛设置
0x12        DISk Size Does't MatCH THE Setting
0x12        这是因为FLASH闪存虚焊了,或者闪存坏了,也有可能是量产工具设置不对
0x13        DISk IS write-Protected
0x13        磁磁盘写保护
               解决办法:09年新出的UT165要用V1.65.20.0以上版本量产(kof-1997)
0x14        Mounted FLASH Product ID IS Not MatCHed
0x14        在登上的一刹那产品号没有被匹配
0x28        Run SCSI Command Failed
0x28        出现故障的SCSI命令
               用低版本的量产工具试试(UT165 v1.65.10.0)
0x41        ISP / CIS BloCK SearCH Failed
0x41        ISP / 出故障的同边磁磁盘查寻
0x42        Build FLASH Look Up Table Failed
0x42        在登上的一刹那查找表出故障的修造
0x44        Bad BloCK count IS Out OF range
0x44        坏区计数是超出范围
               1.使用F7擦除全部块。
               2.对此卡重新进行低格,并设置其force single plane,以减少其坏块识别。
               3.bit设为1。
               4.软件使用3.9.35.0
0x48        Bad BloCK count exceed tolerance
0x48        这是因为FLASH坏块较多,超过默认值了,可按Ctrl+F6擦除坏块量产试一下
               不行的话就进入“参数输入”、“量产模式”、选择“Rebuild BAD blk TBL before initial ”
0x51        Single/Dual channel check Failed
0x51        单通道或双通道检查出现故障
               可能是设置问题,检查“参数输入”、“通道数”,改为“NoneCheck”通道
0x52        USB 2.0 check Failed
0x52        USB 2.0检查出现故障
0x54        Firmware Version mISMatCH WitH controller TYPE
0x54        这个是因为用错了量产工具,例如:UT163用了UT165的量产工具
0x58        Bad BloCK count OF Table IS Not MatCH WitH numBer OF scanned bad BloCK
0x58        坏区计数桌不是比赛以被扫描的坏区的数量
0x61        Rebuild FLASH BAD BloCK Failed
0x61        改建一刹那坏磁磁盘出现故障
0x62        Autorun Image Error
0x62        Autorun 图象错误
0x64        Sensor Error
0x64        传感器错误
0x68        EraSe BloCK Failed
0x68        删除掉块出现故障
0x72        Initialize ISP Failed
0x72        初始化失灵的ISP
0x74        Check DISk Information Failed
0x74        检查磁盘信息时出现故障
0x78        UpDate DISk Information Failed
0x78        更新磁盘信息时出现故障
               按F6或F7擦除好块
0x81        ISO Volume IS exhausted
0x81        ISO容量被用尽
0x82        FLASH Manufacture checking error
0x82        登陆的一刹那发生检查错误
0x84        Sensor Get Image Failed
0x84        传感器得到图象发生故障
0x88        Run DISk Stress R/W Failed
0x88        在R/W出故障的磁盘重音
0x91        Clear Hidden BloCK Failed
0x91        清除暗藏的磁盘时出现故障
0x92        Source folder Doesn't exISt or source File IS mISsing
0x92        来源文件夹存在或源文件是缺掉的
0x94        Check DISk MBR/FAT Failed
0x94        检查MBR/FAT出故障的磁磁盘
0x98        Format DISk Failed
0x98        格式化磁盘的时候出现故障
0xa1        Size OF source Files IS large than partition Size during running
0xa1        源文件的大小比分开大小大在跑期间
0xa2        Partition Setting Error
0xa2        分开设置错误
0xa3        Serial numBer Out OF range
0xa3        号码超出范围
0xa4        Size OF source Files IS large than partition Size
0xa4        源文件的大小比分开大小大
0xa8        Copy Files Failed
0xa8        复制出故障的文件
BLK:是BloCK的缩写
   BLK可以是BLOCK的意思,有时候也是BLACK的缩写,具体看语境了。在这里应该是BLOCK的缩写。
   阻止、障碍、大块……冻结 也可以说是:中断程序
LUT:Look Up Table 查找表
  显示查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。它把数据事先写入RAM后,每当输入一个信号就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出。
  LUT(Look-Up Table)实际上就是一张像素灰度值的映射表,它将实际采样到的像素灰度值经过一定的变换如阈值、反转、二值化、对比度调整、线性变换等,变成了另外一个与之对应的灰度值,这样可以起到突出图像的有用信息,增强图像的光对比度的作用。很多PC系列卡具有8/10/12/16甚到32位的LUT,具体在LUT里进行什么样的变换是由软件来定义的。
ISP:
   ISP ( Internet Server Provider,Internet服务提供商)就是为用户提供Internet接人和(或)Internet信息服务的公司和机构。
   前者又称为IAP(Internet Access Provider, Internet 接人提供商),后者又称为ICP(Internet Content Provider,Internet内容提供商)。
   由于接驳国际互联网需要租用国际信道,其成本对于一般用户是无法承担的。
   Internet接入提供商作为提供接驳服务的中介,需投人大量资金建立中转站,租用国际信道和大量的当地电话线,购置一系列计算机设备,通过集中使用,分散压力的方式,向本地用户提供接驳服务。
   从某种意义上讲,IAP是全世界数以亿计用户通往Internet 的必经之路。
   Internet内容提供商在Internet上发布综合的或专门的信息,并通过收取广告费和用户注册使用费来获得盈利。
SCSI:Small Computer System Inter Face
   SCSI是一种连结主机和外围设备的接口
   SCSI(Small Computer System Interface,小型计算机系统接口),其速度、性能和稳定性都比IDE要好,价格当然也要贵得多,主要面向服务器和工作站市场。
   在过去的几年间,IDE进步得很快,Ultra DMA 33推出不到两年,Ultra DMA 66就上市了。
   其实,SCSI的发展一点也不比IDE慢,只不过我们较少接触,对其了解不深而己。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: UT163UT165
