  • 4265阅读
  • 7回复
[照明]拆修探路TL007手电筒开关 [复制链接]
离线liposlt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-01
这个探路手电筒是13年买的用着还是挺顺手的,就是时间长了自锁开关有时候按下去就弹不上来了。所以拆开看看,准备买配件回来自己换。
在论坛里搜索了一番,发现还有坛友发过拆解图拆探路者007LED多功能强光手电筒不过拆解不是很完全没有拆开关那部分,因为我要换开关所以要拆解彻底才能换。
如下图红色部分是可以拧开的,然后顺着蓝色箭头指示的方向拧开。
拧开之后发现中间的中间的弹片就是连接电池的正极,而手电筒外壳就是负极。
这里有一个固定圈,我没有这样的工具只能用尖嘴钳来取下来了。
不太好取,不过还是取下来了。
用笔在手电筒向外捅一下,开关这部分就下来了。
红色的就是自锁开关了,这个结构很容易拆开。
右边的黑色的开关是我新买的,10个6.8元包邮。
对比一下大小差不多。
直接给插上去就可以了。
装上去之后这个新开关的行程好像短了一点,所以给这个垫子涂了点儿热胶完美解决。
安装这个调光的这块儿的时候要小心,我装的时候这个小珠子掉地上找了半天。
现在按起来很顺畅。
小配件解决大问题,又可以用起来了,谢谢大家观赏。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+71
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-01
离线weibin6199
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-01
离线liposlt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-01
离线liposlt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-01
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-02
离线suhaiyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-02
离线zhr8020552
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-30
