  • 42446阅读
  • 94回复
[家电]维修漂亮同事MM的九阳电饭煲JYF-30FE09 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-01
公司同事MM的电饭煲,说煮饭煮到一半数字6亮还乱叫,害的她饭都没得吃。她百度了一下说是锅盖里的温度传感器的线断了,但是不知道怎么拆,就带来给我修了。
外观,喜庆的颜色,一看就是MM使用的,外观还挺干净:
要拆上盖,先拆此处,拧螺丝:
拆掉此处的挡板,就可以看见右边有条黑色热缩套管套着的线,这就是连接锅盖里温度传感器的:
然后把提手放到这个位置,然后把提手往两边轻轻一拉,就能拿出提手:
只有提手转到这个角度才能拿出:
提手与锅体连接的位置:
这时就能发现断线处了,这里不好接,还得继续拆:
找个有硬度还有韧性的类似拆机棒的东西,我掏出了一张过期的信用卡:
插入,然后绕锅盖转一圈:
拆开了:
锅边一圈卡扣:
继续,把锅翻过来,拆下底部的4颗螺丝:
拆掉底座,就看见主控板了,蓝色插头就是通往锅盖的温度传感器:
蓝色线绕锅边然后通往锅盖:
下面开始修复,找2根硅胶线,这线耐高温,是我们公司电源模块里自带的,但是一般都没用,我就拿回来,这里用到了吧:
把原来的线剪掉一截,避开原来折叠的地方,然后2根线错位驳接,这是我的个人习惯:
上锡,焊死,这样才牢靠:
测试一下,OK,继续:
套上热缩套管,给接头做绝缘:
掏出我的打火机,这玩意方便:
点火,要用这种防风的打火机,不会在被烧的物体表面留下炭黑:
热缩,好了:
在另外一头也套上热缩套管:
跟原线驳接,也是错开接头:
上锡,焊死:
再次测试一下,小心无大差,避免返工:
测试无误后,热缩套管:
看看底座,有污垢:
这么脏,看不下眼啦:
拿去洗干净,这回顺眼多了:
准备装回去了,看看锅盖打开的样子,OMG,原来线是这样被折断的:
就是这里,线被卡在这里,然后一开锅盖就是90°折一次,试问什么导线能百折不挠呢?
果断把固定线的卡扣切掉:
这样开盖的时候,线是围绕转轴而不是90°硬折,这样应该可以延长导线的寿命吧:
复原:
小结:此故障纯属因设计缺陷导致,此处设计应该参考翻盖手机的转轴排线,这样才能保证使用长久。
The End。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
mzzmd M币 +8 認真發帖 2018-07-13
第一 M币 +1 以資鼓勵 2018-04-22
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-01
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+100
离线cketk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-01
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-01
离线理想
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-01
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-01
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-01
回 taoshptao 的帖子
离线hhhqq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-01
回 taoshptao 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-01
回 baoshizhi 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-01
回 taoshptao 的帖子
