从S4换成S8+,最大的遗憾就是没有了内置的红外遥控,实际上的确也是很不方便,出差什么的很多时候需要用到,于是开始走上了自制的道路,之前论坛也曾经兴起DIY手机遥控,一番搜索后发现大概分两种:
1、3.5mm耳机插头+1个或两个红外二极管
2、带外放或者线圈电路版的,需要电池供电
从便携角度,制作了3.5mm耳机插头+1个红外这种,焊接很容易,但是软件方面过程有点曲折,结果最后是成功的,可能坛内也有很多朋友失败了,想到了这个原因,马上发帖分享一下一些之前帖子没有提及的经验。
焊接方法找回前辈的帖子即可,就用一个红外管接到前面两个脚上,不用分极性
电路详见此贴:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1578062先上图
以下是软件设置,
与坛内普遍的教程不一样,需要注意除了选择smart-zaza以外,ZAZA最大音量不能选择100%,只能95%才能正常使用遥控精灵(90%也不行),另外灵敏度要设置成“低”,选择“高”、“中”均无法使用,经反复测试“宏按键发送间隔”调成0ms或最大的1000ms都不影响使用,“音频反转”调成左或右也不影响,估计就是因为音量过大导致实际波形输出与理论值不一样导致的。下面继续说一下另外一个发现
第一次用遥控精灵测试时,发现能发光,但就是没反应,换到另外两台三星机上测试,后来怀疑是软件问题,换了另外一个软件"指尖遥控",发现不用改设置就能使用,但是软件比较不好,不能按型号搜索,期间插上耳机线,对比两个软件发出的音频,发现即使同一个遥控型号,指尖遥控的音量要比遥控精灵大,声音也不一样,确定是遥控精灵的问题,于是重新研究遥控精灵设置,最后发现是音量设置太大也会导致无反应,此方法适用于三星S8+,其他曾经无反应的坛友也可试试。
