  • 38698阅读
  • 181回复
[钟表]打理上海钻石牌机械手表 SM1机芯(110P) [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-03) —
早就准备好了发这个贴子,就是钻石表资料不好找,最终也只是找到些厂家的资料。
“钻石”手表问世虽晚,但厂家却历史悠久。最早可以追溯到1932年,创始人顾海珍和儿子顾德安一起在唐山路开办了上海第一家钟厂——德安时钟制造厂。生产双箭牌座钟。1937年淞沪抗战中钟厂被炸毁。顾德安等人翌年再次筹资在安远路成立金声工业社,生产双、单铃闹钟。这其间,顾德安把“钻石”定为产品商标,取其质地坚硬经久耐用之意,而且其又无政治色彩和年代限制,1939年7月工厂迁址长寿路,更名为金声工业股份有限公司,除闹钟外,也生产电钟、挂钟等。建国后,金声工业股份有限公司历经两次迁址,四次更名,最后在兰溪路100号落户,1954年更名金声制钟厂,1966年更名上海秒表厂,后更名上海手表四厂,1986年定名上海钻石手表厂。
1957年底到1958年初,依上级决定,当时的金声制钟厂合并张志刚铜作、协丰电镀厂和潘义泰电镀厂后,先后试制成功挂表和军工秒表,产品供给海军船舶公司、华东物资局和陆军炮司所属的一些单位,在军工领域作出了重要贡献,其中511型秒表曾供我国援建的坦赞铁路管理系统使用。期间从金声制钟厂时起,就曾试图生产手表,但终因各方面原因而生产挂表和军工秒表。终于在1969年,更名后的上海秒表厂得到了许可,可以开始试制手表。
如何使手表能有所创新是这次试制首要考虑的问题。设计人员请教修理钟表的“老法师”,得知瑞士的“百浪多”手表质量最好,且制造工艺简单、适合大批量生产,而这种手表好就好在采用了偏中心结构。设计人员经多方学习研究,最终确定采用各项技术参数更优秀的偏中心结构方案。自此以后,我国手表才有了两种机芯结构。所谓偏中心结构,又叫偏二轮结构,即指二轮——表的中心轮的位置摆在机芯中心的旁边,与二轮都在机芯中央的标准结构不同。从1969年1月开始,试制组在缺设备、缺经验的条件下,连续紧张工作,自制土设备,用不到3个月时间,完成了样表装配。该机芯在国内首先应用21600次/小时频率的快摆和三角内桩结构。条盒轮大、发条长、延续走时长、走时精度高。手表试制成功正式投产之前,由于钻石商标年代久远、闻名遐迩,上海秒表厂决定把原先生产的秒表和即将投产的手表,都统一定为钻石牌。钻石牌手表终于出现于世人面前。此后又经过技术革新,试制成功冲压高字块表面,并提高了防水防磁性能等,钻石牌手表在市场上的声誉越来越好,连外国朋友都称赞不已,就连瑞士的制表行家都在1975年专门来厂考察。1976年,在全市的行业统筹安排中,上海秒表厂将军工秒表产品全部转给上海第二钟厂,开始专门从事手表生产。并在统芯潮中保持了独立性。
从上世纪70年代起,钻石牌手表在全国17次质量评比中,10次获得第1名。良好的质量和独特的偏中心结构使钻石牌手表在国内外拥有优良的口碑。1980年钻石牌手表开始进入国际市场,到1991年已销往香港、美国、加拿大、日本等30多个国家和地区。工厂累计出口手表三百多万只,创汇近3000万美元。然而,自进入80年代,钻石牌手表和其他品牌的国产手表一样,开始受到国外流入石英表、电子表的巨大冲击。90年代后期,具有领先技术和品牌优势的瑞士手表大面积抢占国内机械手表市场,国有钟表一蹶不振。上海钻石手表厂尽管根据市场变化调整产品结构,但未能扭转衰落的趋势。1999年,包括钻石手表厂在内的上海主要手表生产厂家相继宣布“计划内破产”,老“钻石”手表也带着昔日的光辉渐渐的只存在于人们记忆之中。
好啦,下面开始打理手表。
这是一块早期钻石表,后盖标识是上海秒表厂钻石108,而非后来的上海手表四厂,品相差些,正好拿来展示。
打开后盖,可见明显锈迹,这是典型的因后盖防水圈损坏造成受潮生锈的现像,先卡住止逆轮松掉发条。
取下固机圈,钻石表的SM1机芯要比上海表的机芯大,所以同尺寸外壳情况下固机圈就相对小了很多,
取下把杆,
翻过来,取下表壳,
插回把杆,
上方墩,
拆表针,
松固盘镙丝,一共两颗,
拆表盘,
下时轮、跨轮压板,可以看出,SM1机芯在上弦调时这部分虽然原理与上海表相同,但构成要复杂很多,
下跨轮,
下分轮,这回分轮终于像个轮了,
下调时轮,
下离合压板,
下离合簧,注意SM1的离合簧是一边长一边短的,拆装都容易弹飞,尤其小心,
下离合杆,
下拉档,
下拉档轴,
下把杆,
下立轮,
下离合轮,
上弦调时系拆完了,翻个面,
下全摆总成,
SM1机芯设计细节上比后来的统芯要强,其在每个夹板与主夹板之间都留下这样的缺口,方面插入平头镙丝刀撬起夹板,这点ST5芯同样有体现,
主夹板编号,至于这个编号是801还是8 01 还是108,我还没研究明白,
继续拆,下擒纵叉夹板,
下擒纵叉,
下大钢轮,
下条夹板,小钢轮没问题我就没拆开,
下发条盒,
下上夹板,
下秒轮,
下擒纵轮,
下过轮,
下中心轮,注意中心轮的位置,其是处在偏表中心的一侧的,偏中心式结构指的就是这一点,其与分轮是通过轮齿传动,相比中心式中心轮与分轮套接来,来的更加稳定和高效,图中与上海表的对比可看出明显不同,
这就是主夹板了,
另一面也只有摆轴承还没拆,它太小了容易掉,随洗随拆。
下面拆发条,这样的老表,发条的清洁和打理也是很重要的,开发条盒,用镊子尾部顶住条轴在条盒那面一用力就可以打开了,图中可以看出发条已经很脏并且松驰了,
盘出发条,一定要用手控制住,很容易一下子弹飞发条盒的,
图中为完全松驰后的发条,已经严重变形了,
用白纸擦拭发条,很脏吧,
把所有零件浸泡汽油,一会好清洗,
因为太脏而且有锈迹,所以轮系和其它要分开浸泡,
在浸泡期间,我们来打理其它的部件,先清洁发条,先用浸过汽油的白纸条反复擦拭发条,然后换干净的纸条继续擦,直到纸条上没有脏痕就可以了,
然后重新盘制发条,成品如下图,
再来打理表盘,
表盘没什么好方法,只是用软毛刷,刷去表面脏物就可以了,千万不可过于用力,否则容易损伤盘面。
然后清洁固机圈,
这块表受潮生锈,所以小刀刮去锈迹,反复用布擦净,
然后是表壳,
拆下旧表镜和紧圈,上一位维修师傅不知道是怎么搞的,紧圈明显缺损,已丧失作用,
接楼下……
[ 此帖被zangzj在2017-08-04 11:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+447专家+5
关键词: 机械手表
离线zangzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-03
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+422专家+4
离线泰山八喜
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-03
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-03
离线molucule
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-03
离线zzb0812
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-03
离线molucule
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-03
离线lian1819744
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-03
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-03
回 digifix 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
离线zangzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-03
回 molucule 的帖子
[ 此帖被zangzj在2017-08-03 16:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
