  • 10096阅读
  • 22回复
[电脑]电脑电源改12V、5V双电压试验电源。 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-03
  手头有不少ATX电脑电源,放着怪浪费的,简单改造一下当个实验电源,让老东西再发挥一点儿余热。下面是准备变身的电源,电源上黑色的是光驱位的挡板,安装开关和插座用。
  先在出线口一侧找合适的位置开个口,这个地方用来安装插座,电线从这个口里通过焊接到插座上。
  电磨加三个树脂切割片搞定,边缘不算平滑,不过这个地方将来会被面板挡住,切成什么样从外面也看不见。
  手头还有点自喷漆,把外壳喷一下,比原来灰扑扑的颜色好看点儿。
  光驱位挡板四个角打四个直径3.2的孔(电源外壳对应位置也打上孔),用M3螺丝固定到电源外壳上,然后在合适位置打孔把香蕉插座安装上。电源线从刚才弄好的孔中通过焊接到插座上(加工过程忘记拍照了)。插座安装了三对,分别输出12V(黄线)和两路5V(红线).
  原来出线孔的位置正好用来安装开关和电源指示灯,开关是直接断220V的,这样断电后不再耗电.
  找到电源线中绿色线,找个接地的孔焊好,这样通电后电源就可以启动了.
  最后装好外壳,贴上电压标识(手头没有黄色的香蕉插座,只好都用红色的了),拍张照片,完活收工.
补个前面板的特写.
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
离线chenyu7603
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-03
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-03
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-03
离线snbag
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-03
离线joyioh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-03
离线jackruru
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-03
离线5688639
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-03
离线yy5409
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-03
离线gao346
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-03
回 joyioh 的帖子
