  • 4651阅读
  • 27回复
[照明]实在无聊,POS改个手电筒吧。 [复制链接]
离线mousebat04
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-04
pos一堆,发挥点余热吧。之前做了一个,被同事看到了,于是我就嘴贱答应给她也做一个。结果一个多星期了,唉。
欠下的总是要还的。
pos用了一个带机械开关的,彬德啥米玩意的,里面是AS568主控+yc1021蓝牙。蓝牙被我剪下来了,因为是落板的,所以只能剪pcb。as568没啥用,风枪吹下来了。反正带机械开关,不需要这玩意控制。其实,除了充电电路和锂电池保护电路还有两颗led,剩下的基本上都拆下来了。
留下外壳,主板,电池,和上面一点点电路。因为送人的,所以不需要的都拆下来。
飞了几根线,让充电有个指示灯,开关有个指示灯,就这样。
至于led部分,还是用的触摸控制,主要是可以调光。触摸调光都是之前打的板子,随便找个地方塞进去就行了。
制作过程就不拍了,没啥
这是完成图:
LED用了8颗,并联的,我没去搞啥升压,一个手电筒,不需要太高级。
也不用在乎啥效率之类的,反正充电的,用光了就充就是了。
充电,蓝色led亮
打开电源开关,红色led亮(旁边跟着亮,里面没做光隔离,原来的模具就这样的,我敢懒得弄,反正又不难看,一红一粉)
接通电源后,电筒led是不亮的,因为后面还有8022控制。
最后,来感受一下光明的力量吧!
8颗led加在一起,最大亮度的时候是68mA左右。8022带的mos管控制,10R左右的限流电阻,可以认为总的限流电阻也就10R左右。
对了,8022的触摸天线,就在那个“多”字下面,短按开关,长按调光。爽呆呆。
这电池也就100多mAh,不过可以100mA充电,68mA放电完全不是问题。如果愿意,可以再改大点电流。无奈,找电阻不太容易,就这样了。这已经很亮了。
平均下来,一颗led 8mA左右的电流,完全不用担心发热什么的。
走夜路的时候用下还是很方便的。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+59
离线121341443
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-04
离线coolrikuy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-04
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-04
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-04
离线hover_730
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-04
离线zghsgi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-04
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-04
离线hanjianqiao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-04
离线三个带鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-05
