  • 17251阅读
  • 20回复
[笔电]事实证明,笔记本独立显卡不一定比集成显卡更耗电 [复制链接]
离线okou0696
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-05
笔记本概况:HP CQ43 ,win7 x64 pro,CPUi3 2330m 集显HD3000,独显AMD 6470m (BIOS里没有屏蔽独显的选项)
现状:笔记本挂载2块2T硬盘,平时作为NAS使用,主要功能是挂迅雷下电影,另作为文件服务器使用(供家里的电视、手机、电脑等设备使用)。每天早上8:00自动开机,凌晨2:00自动关机。
在常规观念里,集显总是比独显省电的。因此笔记本未安装AMD显卡驱动,一直使用的是HD3000的集显。
上午我发了个问题帖,地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2183425
从回帖来看,似乎大家和我一样,并没有深究过这个问题。
于是我挂了个功率监控,这个问题终于得到解决。
从上图看,分了6个阶段:
阶段1:屏幕普通亮度,HD3000集显工作,此时没有安装AMD显卡驱动,设备管理器里是个带问号的“VGA显卡”。
阶段2:开始安装AMD显卡驱动,功耗明显增加。
阶段3:安装完毕后,重启,有一小段时间没注意,自动熄屏了,所以功耗很低。
阶段4:屏幕普通亮度,集显和独显同时正常工作,此时系统自动使用的是独显。
阶段5:设备管理器中,禁用独显,情况同阶段1。但与阶段1略有不同的是,独显虽禁用,但驱动是正常的。
阶段6:重新启用集显,图片左侧可以看出,此时是独显工作,情况同阶段4。唯一不同的是,亮度稍低,所以功耗略低。
总结:从阶段4和6可以看出,使用独显待机时,功耗反而更低。
结论:
1,i3 2330m,TDP是35w,这其中的HD3000消耗了相当大比例的功耗。
2,部分笔记本的低端独显,由于出色的驱动设计和功耗控制,反而比CPU集成的显卡更省电。
独显一定比集显更耗电的说法,至少在笔记本上,是不一定成立的。
我手边的笔记本,最好的显卡仅是GTX840M。
那么常见的高端独显,例如GTX950M及其以上型号,它们待机时,是否就比CPU集成的显卡更省电?真心还要打个问号。
这是我观念的一次刷新,分享出来,与大家共勉。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+21
离线luxin1230
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-05
离线interrgned
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-05
离线有课
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-05
离线太残酷
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-05
离线670230245
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-05
离线nnbuchicao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-05
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-05
离线abslion
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-05
离线lovetans
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-05
