  • 5382阅读
  • 43回复
[手机]出大问题了,方案一与方案三的区别,求高手帮帮忙! [复制链接]
离线HHQY
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-06
原贴链接
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2180421
话说我亲自实验了,现在公布下方案一与方案三的区别,方案二还没时间测。(下次有时间再测试,敬请期待)
出问题了,用第一个方案可用48小时,一直中重度使用,一切正常,直到自动关机时,两电池的电压为3.52-3.55V(我不知到这个关机电压正不正常,希望有高手提示一下)
但第三个方案时,
原本是两电芯并联焊在一起的,后来我为了板后壳方便,硬是改成接触式的了(下图)
就是这样,在手机显示有电的时候,每次扣下后盖的时候都是手机关机一次,这里我就知道会有发生问题了,我还是不死心,继续测试。
把后壳上的手机电池跟手机和在一起,充电的手机到100%,然后放电影打开wifi,屏幕调到最亮,声音放到最大,爱奇艺看电影,同时还打开着微信和QQ,谁知道连续播放5个小时,手机就自动关机了。
打开电池后壳手万用表测量,
手机后盖的电池是3.52V,而手机上面的那个小电池有4.1V。
不合上后盖,直接把手机开机,手机上面显示是86%的电量。
这就证明了当两块电池的电芯并联在一起的时候(只用小电池的电池保护板),
手机是直接用了大电池的电量,而忽略了小电池(或用得得少)。
现在重新并联两块电芯时,电压高的会给电压低的“充电”
怎么会这样?有没这方面的高手,帮我分析一下?
[ 此帖被HHQY在2017-08-10 13:47重新编辑 ]
离线沙子看世
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-06
离线atar
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-06
离线wambz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-06
Re:出大问题了,方案一与方案三的区别
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-06
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-06
离线HHQY
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-06
回 衡水家维 的帖子
离线各自号007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-06
离线沙子看世
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-06
离线HHQY
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-06
回 沙子看世 的帖子
