苏宁在搞818,看到华硕的S4000UA挺划算的,以不到4500的价格入手。
之前在京东看到有人跟客服的咨询记录,说机器有硬盘仓,也可以扩展内存,比较符合我的需求,买回来第一件事就是开箱加硬盘。
之前别的型号的拆机,网上能找到图,可这个机器,无论怎么样都找不到拆机图,所以干脆自己试试,结果虽然有波折还是拆开了。
好了,先上开箱图:
划破了封条才想起来要拍照,各位看官将就看吧,我也不是专业拆客。
接下来可以拿出笔记本了:
箱子里除了两本册子,就是一个电源,一个笔记本,除了纸其他啥也没有了。
没开机,先拍拍看:
键盘这一面塑料感非常非常的强烈,甚至一度我都想退货换个其他型号了。
好了,下面开始拆机加硬盘:
拆机时注意,背壳上螺丝钉长度有三中,别搞混了。以前老型号的机器,橡胶垫底下有螺丝,这个型号没有,不用再找了,真没有哦!
拆掉所有的螺丝后用指甲或者翘片也或者银行卡,随便了,从键盘与底壳的缝隙中插进去往两边滑动,会听到清脆的卡扣松开的声音,
随便那一边都可以,注意四边都有卡扣,包括屏幕底下那也有,卡扣都拆开,这时候要注意:轻轻的把键盘抬起来,不要抬太高,底下有键盘与主板的连接线,小心扯断了!
拆下键盘之后就是下面这个样子了。
硬盘架还有三颗螺丝钉,注意这个螺丝钉跟外壳的不一样,请单独放置。拆了硬盘架,装上硬盘,硬盘架与硬盘也需要螺丝固定,不是免工具的哦。
下图是装好硬盘的样子:
装上硬盘之后,目的就达到了,我没看到内存槽子,估计在另一侧,或者根本没有第二个槽子,这个不好说了,下次需要升级内存再拆。
原路返回,装好外壳,卡扣按好,拧上螺丝,开机,硬盘就能找到了。
好了,750G的空间,可以放一些片片了。
