  • 1722阅读
  • 8回复
[电源]千里姻缘一线牵,百年恩爱双心圆—改奈特科尔i1充电器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-08
      充电器厂家免费活动得到,有坛友反应发热厉害和usb不能同时使用。本人试过亦是如此,遂拆之、改之,废话少说,上实料。
      拆开三步走:底座中间脚垫扣下→里面小螺丝卸下→一字螺丝刀沿充电器上下盖缝隙四周依次轻轻撬起。
      带充电识别功能弹簧、拉簧的电路板及上下盖。
      发热最厉害的开关变压器,其次高压整流桥,一路高压、二路低压部的3个肖特基ss24,压降大、损耗高、发热高,这也是同步整流大多用n mos(场效应管)方案的原因!
      先解决散热问题:虽然上下盖有镂空的散热暗窗,但底下为密封结构,根据热空气向上走特点,底壳钻孔散热,形成强力对流。
      百年恩爱双心圆:在考虑即美观又不损坏底部标识,还要散热给力,所以用2.5直径钻孔如图位置!对称位置钻8孔!
      仔细观察电路:低压部分的5.2v输出,充电和usb口共用,并由一三极管或mos管(看不清)开关通过控制极给偏流或偏压导通。右上脚ss24左焊脚就是低压滤波电容正极,所以飞线这两处即可让充电和usb输出同时进行。
      千里姻缘一线牵:耐高温硅胶线一小段飞线连接——注意别飞错了!
      测试用自制dc、usb五合一线测试。
      空载红灯亮。
      带载绿灯亮。1.26A最大输出电流,感觉绿灯亮和智能检测有关。
     组装回去,完整测试。
     充电和usb输出同时亮红灯,这才对嘛!
     三星剪线diy的智能18650充电器工作正常,输入电压4.42v 电流0.28A
     逐步上纯功率负载,电压4.83v 电流0.31a 红灯亮!
     电流0.65a 红灯亮!电流1.25a 灯灭!智能断开充电功能,usb输出电压3.82v
     略总:散热效果改善,充电功能和usb输出功能正常!有诗为证:外壳做工高大上、发热缺点可改进、妙手回春巧飞线,充电输出皆有缘!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+64专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-08
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-08
回 taoshptao 的帖子
离线moontree
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-08
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-08
回 moontree 的帖子
离线松花蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-08
离线cbzsz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-19
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-05
