  • 2858阅读
  • 7回复
[10年代]TT涉及电竞的第一款产品——Tt eSPORTS Azurues竞技鼠标 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-08
2010年,著名外设厂商ThermalTake开始涉足电竞鼠标产品,并推出了第一款电竞鼠标产品——t eSPORTS Azurues。
和灯厂及罗技不同,作为初试深浅的首款产品,虽然只有最基本的鼠标功能,并且定位也并不高端,但是其品质及结构的用心程度,还是令人赞叹。
毕竟这只是一款在2011年发售,售价仅仅150多元的鼠标而已。对比当年同级定位的罗技G100以及雷蛇的地狱狂蛇,TT这款鼠标的做工是极其值得称道的。
对于自己那么多的鼠标拆解贴,如果不是结构吸引人的普通鼠标,我一般不会再发帖进行拆析,而这款鼠标的结构的确一定程度上吸引了我。
拆解鼠标,这是鼠标的全部零件,对于一款基本的三键滚轮鼠标来说,部件还是相当多的。
鼠标的底部采用了板型结构,这个和后来罗技G300这系的鼠标结构类似。早年大部分鼠标的底部都是托型结构,上盖下托构成一个鼠标。
细节方面,TT这款鼠标非常的注重。这四个小胶垫是用来承托PCB的。一般情况下,一款鼠标PCB的固定并不会特地加装小胶垫。
光学透镜元件,清澈而干净。
安装好胶垫和透镜后的样子
这是鼠标的主板,和有点类似罗技MX518和微软极动鲨的设计,采用了按键板和主控板分体设计。这样的设计可以抬高主控板的位置,获得非常舒适的按键手感和角度。
微动部分,左右键采用的是欧姆龙的10M白点微动。而中键则是采用了松下2针方形微动。
光学引擎,采用的是安华高的A3080,这是当年一款定位不低的光电引擎,具有媲美激光引擎的定位,又有光学引擎舒适自然的滑动感受。
只可惜过于古老,只能支持到1600Dpi的分辨率。不过即使时至今日,这个分辨率用作办公来说,还是相当的舒适的。
事实上,罗技G1这类800Dpi的鼠标,因为光学引擎极高的采样率,至今我还是非常乐于使用的。
作为TT的第一款鼠标,的确需要考虑非常多的因素,既要向罗技的品质看齐,又要学灯厂的卖相,还要创出自身特点。于是这个有点搭积木设计的尾部灯就这样出现了。令人诧异的是,居然并不是采用某种高亮或者双色、RGB色的LED,而是选择了一枚方形的常规LED。
看看PCB的背面,元件密布,赏心悦目。
虽然说着仅仅是一个三键普通鼠标,但是TT依然为其开发了游戏专用驱动,所以也需要支持脚本控制的鼠标控制芯片。
这类芯片其实就相当于一枚专用型单片机。
芯片的特写
装回PCB,和当时其他鼠标不同,这里有一个比较特别的装配顺序之后再详细介绍。
PCB采用了螺丝+卡扣的固定方式,再加上底部的承托橡胶,三保险下非常的稳固。
尾灯部分,也留有螺丝固定孔,用一枚螺丝固定住尾灯小板。这个要比国内的“电竞花灯鼠标”里面只是靠LED引脚来固定的方式强多了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-08
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-08
[ 此帖被micro.mi在2017-08-08 23:08重新编辑 ]
离线winddyj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-08
离线matali
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-08
离线磨杵成针
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
回 micro.mi 的帖子
离线songnanfs123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-02
离线粤西听涛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-24
