  • 4212阅读
  • 7回复
[电源]中兴2400,4.3版本电源雷击维修 [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-08
前段时间平江的前同事打电话问我会不会修通信电源,了解后知道是单位一个发射站的电源被雷击,备用电源也亮红灯,于是让他用快递发到我家里,到今天才有时间拆修看看,之前修过不少开关电源。但是没有修过这种大功率的,抱着研究的心态试试看吧
拆开发现保险烧了,首先测pfc场管,没有问题,测功率管,击穿了
滤波部分
大板
驱动,保护都在这块板上面
实际坏两个,外围二极管都检查了一遍没有发现有损坏
,手里没有同型号场管,用的另外一台电源上面的场管,4.1版本,电路有些不同,半小时换好,后面走了个弯路折腾了一下午,当时试机我串了一个100W灯泡当保险管,开机输入跟故障灯亮,风扇也转,但是灯泡一亮一灭,灭的同时继电器动作,亮的时候灯泡很亮,一直怀疑是次级有短路情况,量电容只有170V左右,正常情况应该是400V,又怀疑桥堆有问题,费老大劲终于无损拆下,仔细测量没有问题,网上查资料也没查到,后来把灯泡男到主电容跟功率管之间,保险安上一个4A的,原装20A,然后开机,风扇转,灯泡不亮,然后看面板,居然转灯了,测输出也有了,这就尴尬了,感情白忙活了一下午
带了根1000W灯管测试
输出正常
空载电流
70多W
另外一台4.1的拆件之前试机居然正常,担心有软故障,所以先把雷击的修好发过去,估计是里面接触不好的原因,被快递摔几下就好了
这是4.1的
最后上一张作案现场
修的时候比较费神,尤其是走了弯路,所以没心思拍照,图片很少,大家凑合看吧
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线haseehao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhiyua0123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线x286692844
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-08
回 zhiyua0123 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线墨雨
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线0515syc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线18269068813
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
