  • 1691阅读
  • 7回复
[电源]拆一山货UPS [复制链接]
离线guangdao321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-09
API这牌子在网上是查找不到的,应该是山寨货吧。
拆前来两张外观照片,正面
背面,500W的功率
打开天灵盖,看到变压器和电池
电池牌子也是查不到,12V4AH
电池的电压只有1.6V电压,应该是报废了吧。
主板部分
所谓小白天不怕地怕,我大胆的换上一个电池再接220通电试了一下。充电电压
由于充电电压在范围,所以大胆的接上自己的电池进行测试。
这是通电下测试输出,就是市电了吧。
把市电开关关上,逆变器工作,出来的是160V。查了应该是方波,正常出来的值是170V,差不多吧。
看上边像是一切正常,事后就想找一个风扇来试一下能否可以正常使用。但结果总是不如意的,风扇没转,UPS发出长呜,然后就没再试了。等知识增长一点,有时间再试吧,不行就丢了吧。
[ 此帖被guangdao321在2017-08-09 14:20重新编辑 ]
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-09
离线sky4762
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-09
离线需要番
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-09
离线guangdao321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-09
回 需要番墙 的帖子
离线nxzxw
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-09
离线guangdao321
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-09
回 nxzxw 的帖子
离线sxzwzr
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-09
