  • 15843阅读
  • 6回复
浅谈CF卡启动功能的应用 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-22
作者:sdbbsdbb
  作为单位的网管&DIY爱好者,俺经常会碰到系统重装&维护之类的简单重复劳动。而要启动和维护计算机,自然离不开启动盘,最早使用的自然是光盘和软盘,随着优盘的普及、特别是优盘启动技术的的推广,手中又多了优盘和移动硬盘这两个“利器”---比起容易损坏的前者来说,几乎不会报废的后者简直成了我的“月光宝盒”。
  但不管是优盘或是移动硬盘,都有一个绕不过去的"坎"--硬件兼容性问题,到目前为止,我还没碰到能兼容所有主板的启动优盘(或者说是制作软件),因此优盘(移动硬盘)的启动有一定的局限性。
  最近,因华硕Eee PC的上市,掀起了新一轮的SSD(电子硬盘)热。其实,这玩意儿前几年就流行一时(那时的名字叫DOM),不过那时人家还是个黄毛丫头,身轻体弱(容量小、速度慢)。但此次上市的产品就大不一样了,不管是华硕Eee pc 自带的那个4-8G的“小不点儿”、还是三星、SANDISK所产的高速“高”容量硬盘,都足以与传统的温氏硬盘一决高低了,其变化之大,真可用“黄毛丫头十八变”来形容。
  受其思路启发,我想到了自制SSD硬盘的设想,即用可启动的CF卡配合IDE-CF卡的转接器,来充当简易SSD硬盘。当然此方案最最大的不足是由于 CF卡写入次数有限,故会影响到这个“简易SSD硬盘”的使用寿命---需知,成品的SSD硬盘之所以价格昂贵,就是利用设计精良的软件让对SSD硬盘的 “写操作”进行均匀地分配,以实现SSD硬盘寿命的最大化。因此,此方案暂时受挫,相信只有LINUX或XPE才能达到起死还生的效果---由于这两种操作系统“只读不写”的特性,因此特别适合于不怕读只怕写的FLASH芯片。
  试验失败之余,想到了CF卡的“废物利用”,由于目前的大部分台式机还是有IDE接口的,而CF卡和IDE的接口是完全一一对应的,只要通过一个转接器就能轻松地让CF卡充当硬盘。因此进行了初步的试验,试验结果相当理想,创见的133X 卡启动电脑的速度远超过手头的几个可启动优盘(当然,一切都指 DOS而言)。
  因此,我想到了一个提议:是否可以让那些过时的小容量CF卡配合IDE-CF转接器来实现系统维护及重装的“重任”?毕竟,两者的价格接近,但装上DOS及PE的CF卡式硬盘的兼容性远远强于那些所谓的“万能启动优盘”。。。。。
说明:1、不是所有的CF卡都能启动,一般来说,老式的CF卡只能被系统识别为“可移动磁盘”,这种CF卡一般是无法启动的,要特别注意。尽管网上曾看到有将“可移动磁盘”转化为本地磁盘的软件,但经试验并不成功,故不推荐购买。
   2、如果有高人相助并解决上述问题,相信那些过时的小容量CF卡将重焕青春,并将为计算机维护人员提供最大的便利--毕竟USB1.1和IDE的的数据传输速度是不能同日而语滴。。。
关键词: FLASHUSB启动CF卡
离线边缘战士
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
离线alyb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07
离线liubinone
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
离线myl
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-05
离线cuijian
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-01
离线343873163
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-09
