  • 36769阅读
  • 174回复
[手机]充电五分钟通话两小时---拆解OPPO R7S(全网通)并进行维修更换听筒、屏幕总成! [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-10
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-11) —
又接了一义务活,机子是小姨子的,R7SM全网通版本,CPU是高通骁龙615(R7S是双网联发科MT6752),看了一下连接电脑驱动什么的正常,主板无大碍,是屏幕问题,这玩意内外屏是一体的(屏幕排线都焊在一起),只能换总成了,X宝组装屏的又不太放心,最后选择了后压屏,店里换价格相对比较坑,这活只能揽下了!!
先来看一下机器详细配置参数
连外包装盒都一起给送来了
除了耳机,附件基本都有了,手机藏在保卡盒里
主机,充电器,数据线,卡针都有了,机器屏幕挂的不算太掺
开机,故障为机器只能看到轻微的花屏,挂的挺严重
机器正面外观
底部,外框裂了一个角
顶部降噪麦及3.5mm耳机孔
micro充电口及扬声器,其实这种开孔的多数为单喇叭墙体
底部屏幕脱胶了
侧面音量加减键
另一边电源键
机器背面
机器整体看上去没有衔接,其实上下段盖板里面藏有螺丝连接的
机器型号为OPPO R7SM
拆机前先把卡托拿出来
卡托结构,支持Micro SIM卡和Nano SIM卡双卡、储存拓展
风枪调150度把三段式上下盖的胶加热
加热后用尖且比较扁的工具撬盖,这里随手拿了刀片,注意不要用力过猛就行
取下顶部盖,可以看到螺丝藏在里面
底部同上拆卸
取下的上下盖子
拆掉上下两端各六颗小十字螺丝
拆盖前看到这里好像有好几层,要从后盖与中框的位置拆开
剩下后盖与中框是卡扣结构连接,找个位置下手,一般选手机四个角,手指甲扣一下就成
先撬开一个角
然后沿四周边缘划开即可
后盖与中框分离
后盖结构,可以看到里面有跟主板衔接的散热帖
背面电路结构,做工还算不错的,可以看到各排线接口处有盖板压住
主板结构
电池参数规格特写
底部与主板连接的小板,集成震动马达,扬声器音腔及充电口排线是独立一条的
拆之前最好先断电,从主板开始拆,先卸下排线压板罩
看到里面的排线接口结构
断开各排线接口
拆掉主板上的螺丝,翻开主板即可取下
[ 此帖被杨小伟在2017-08-24 20:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
awii M币 +30 原創內容 2018-07-27
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-10
Re:充电五分钟通话两小时--详细拆解OPPO R7S 4+32G(全网通)维修更换听筒、屏幕总 ..
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+280
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-10
[ 此帖被杨小伟在2017-08-15 20:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+137
12
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-10
[ 此帖被杨小伟在2017-08-10 01:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+364专家+3
离线花生仔
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线digitking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mtkylaotan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jimyip
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gmpts
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
