本人手上现有好几台不同款式的德州仪器的 Z80 和 68K 系列图形计算器(包括:TI-83 Plus 一台、TI-89 一台、Voyage 200 若干台;之前都发布过对应的计算器拆机帖),它们都是使用相同的 TI-GRAPH LINK USB 数据线连接到电脑端传输程序和数据的。TI-GRAPH LINK USB 数据线可以将多款德州仪器 Z80 系列和 68K 系列图形计算器连接到 PC 电脑端(支持 Windows 和 Mac OS),通过电脑端系统上运行的 TI Connect 软件给图形计算器下载和安装应用程序,将图形计算器内存中的应用程序和数据备份到电脑端,或者升级计算器的操作系统。TI-GRAPH LINK USB 数据线支持以下型号的德州仪器图形计算器:TI-73 Explorer、TI-83、TI-83 Plus、TI-83 Plus Silver Edition、TI-89、TI-92、TI-92 Plus 以及 Voyage 200。TI-GRAPH LINK USB 数据线不适用于 TI-82、TI-85 或 TI-86 图形计算器,对于这些型号的图形计算器需要使用 TI Connectivity Cable Serial 数据线(黑色或灰色外壳)以及 TI-GRAPH LINK 软件。
我手上现有好几条 TI-GRAPH LINK USB 数据线。最近把这些数据线拿出来拆解了一下,发现这些数据线在不同时期制造的版本,PCB 上的芯片和电路也有所不同,但是外观和功能都是一样的。以下这个帖子就专门讨论一下德州仪器图形计算器专用数据线(TI-GRAPH LINK USB Cable)的拆解。
首先上一张若干条 TI-GRAPH LINK USB 数据线大集合照(点击以下各图片都可以查看大图):
这些数据线的外观都是一样的,外壳是类似银色的半透明的塑料材质,所以俗称“银线”(SilverLink Cable),正式的名称叫做:TI-GRAPH LINK USB Cable。下面是单条 TI-GRAPH LINK USB 数据线的外观照片(正背面各一张):
透过 TI-GRAPH LINK USB 数据线的半透明外壳,可以隐约看见其内部的 PDB 电路板及其上面的芯片和元件。其实只要把外壳涂一层水就能清晰看见内部 PCB 电路板。但是为了更清晰的比较不同版本的数据线并拍照,所以每个版本的数据线挑选了一条进行了拆解。
TI-GRAPH LINK USB 数据线的 PCB 电路板分为旧版和新版两个不同的版本,使用的主控芯片有所不同。旧版数据线采用赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)的主控芯片 CY7C64013,而新版则改为采用德州仪器(Texas Instruments)自己的主控芯片 TUSB3410。这两种主控芯片本质上都是 USB 1.1 协议的 USB 转串口控制器(内置单片机),以下是各自的数据表(Datasheet)参数概要:
CY7C64013:
TUSB3410:
以下是旧版 TI-GRAPH LINK USB 数据线(采用主控芯片 CY7C64013)的拆解:
首先是外观照:
数据线的背面贴纸下有一颗螺丝,只需揭开贴纸露出螺丝孔,使用 T6 号螺丝刀头即可卸下螺丝:
卸下螺丝后,沿数据线上下两片塑料外壳的缝隙处分离几个卡扣,即可打开外壳,然后可以取出 PCB 电路板:
以下是旧版 TI-GRAPH LINK USB 数据线的 PCB 电路板的特写照片(可见其主控芯片型号是 CY7C64013):
以下是新版 TI-GRAPH LINK USB 数据线(采用主控芯片 TUSB3410)的拆解:
首先是外观照:
卸下螺丝后,沿数据线上下两片塑料外壳的缝隙处分离几个卡扣,即可打开外壳:
然后可以取出 PCB 电路板:
以下是新版 TI-GRAPH LINK USB 数据线的 PCB 电路板的特写照片(可见其主控芯片型号是 TUSB3410):
我手上现有的各条 TI-GRAPH LINK USB 数据线的参数比较表如下(点击图片可以查看大图):
从以上参数比较表中可见:2003年之前出厂的 TI-GRAPH LINK USB 数据线都是旧版,产地均为中国台湾(TAIWAN);2003年开始出厂新版 TI-GRAPH LINK USB 数据线,产地先是中国台湾(TAIWAN),后来改为中国大陆(CHINA)。2006年之前的数据线的产地是中国台湾(TAIWAN),从2006年开始数据线的产地改为中国大陆(CHINA)。
TI-GRAPH LINK USB 数据线连接到 PC 电脑端(Windows 系统)后在电脑系统中显示的信息如下(实际上我现有6条线,其中有两条是完全一样的信息,所以以上参数比较表中只列出了5条线,下图中显示有6条线):
以下是使用 TI-GRAPH LINK USB 数据线连接德州仪器图形计算器到电脑端的 TI Connect 软件屏幕截图:
最后来一张 TI-GRAPH LINK USB 数据线与德州仪器 TI Voyage 200 图形计算器的合影:
谢谢大家观看。[ 此帖被stj2002在2017-08-14 22:57重新编辑 ]
