  • 50338阅读
  • 85回复
[另类]车载CE导航改加安卓导航系统 车载电脑 改外置卡,数字电视,视频输入,改点火不重启 [复制链接]
离线224402558
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-10
很久没有发帖了,最近发现手机内存严重不足,里面照片太多,删掉又可惜。
本贴献给那些想加车载WINDOWS,安卓系统,数字电视等车友提供参考,由于很多都是视频格式,上传又麻烦,我就简单点,
该导航为奇瑞E3(13款智尚)原车导航,前面部分是改安卓部分,后面分别是改WINDOWS,本方法修改导航对原车导航功能无任何影响(自动倒车影像,倒车雷达,自动亮度,自动音量,都和原车一样),安卓也能使用方向盘触屏控制
首先是改安卓部分,
先拆导航,过程就不写了,各车友群里有详细教程
拆导航根据空间,然后画TFT 触屏切换板
画TFT触屏切换板原理图,并且打样
打样后按原理图焊接好切换板,装回显示屏。
购买安卓主板,这个带4画面输入的,后面会有效果图
后面出的安卓是带全景录像回放的,值得期待
由于原车的显示屏是800x480的,所以要根据规格书,修改安卓主板支持800x480
修改升级包(改屏参)
换大字库,我换32G的了(这个不是必须,大点肯定好了)
升级后
装回主板
开机(实际上打开钥匙是不会显示开机画面的,显示的是原车开机画面)
链接蓝牙(一路链接原车,一路连至手机)连好后就有声音,方向盘控制,已经蓝牙电话),当然需要网络,可以把手机共享打开,这样就使用手机流量了
安卓页面(这个可以长按MENU来切换的,喜欢停在什么界面由你说了算)倒车时强行显示倒车影像,来电话,强行显示电话页面,和原车一样,改不了
原导航主页
GPS天线与原车共用的,但是多了北斗卫星
这个是原车的导航系统画面(原车我加了多个导航系统,这个是凯立德)
这个是百度,未导航状态(未导航会显示探测电子眼,导航中显示路况等,用过手机百度都知道)
播放音乐视频在也不是原来车载的那个效果了,当然是可以方向盘控制的
买了3个摄像头(30一个还包邮,嘻嘻)
装上摄像头效果
这个是什么对讲?第一次安装,打开后,吓我一跳,有人在里面说话
接下来是改外置卡部分,首先介绍下改外置卡的好处,1 可以使用多个CE导航系统,可随意选择 2地图包不在受4G限制 3 外置卡直接下载地图插回去就可以用,不需要升级 4解决升级出错变砖问题
先画接口板和双卡版本(一个是多媒体卡,一个是导航卡)
打样回来就可以按照原理图焊接好,(蓝色的卡座板是原车的)
外置卡效果图(大小卡版本)
下面是外置卡安装教程(群里有教程PDF文档)
(以下部分,先上效果部分,后传过程部分)
改加XP系统部分
显示控制由主机的VGA输出到买来的VGA驱动板输出到切换板,声音由主板输出到导航的音频输入
加了XP后,XP系统由触屏控制,显示和控制同步,长按MENU切换,切换后XP是后台运行。短按切换原导航页面(与原机一样
)声音在XP上调整或者方向盘按键调整(与原导航一致,随时可调)
先购买电阻USB触控板,和VGA驱动板,让客服刷800x480TTL软件
电脑主板测试
做外壳
装系统
加固态硬盘
主机放在主驾驶座椅下面
测试图,
播放音乐
原车CE系统页面
加了数字电视,控制部分使用原车电视控制软件修改后进行控制(这部分包含改视频输入,后面再介绍)
改点火不重启(在C39上并一个47UF电解电容,并得越大延时时间越长,47UF刚好8秒左右)没并电容以前点火时导航会重启,并电容后点火时只会静音
[ 此帖被224402558在2017-08-15 01:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
lglcjx M币 +15 優秀文章 2018-07-16
离线liuyangczbz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-10
离线224402558
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-11
[ 此帖被224402558在2017-08-15 01:20重新编辑 ]
离线90484839
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-11
离线han1525
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-11
离线jmkl128
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-11
[ 此帖被jmkl128在2017-08-11 06:43重新编辑 ]
离线数码家园
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线224402558
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-11
离线224402558
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-11
离线lily0315
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-11
