  • 5036阅读
  • 35回复
[家电]一波三折修空调--------续空调坏了拆开看下 [复制链接]
离线wcnteiihc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-11
本着有始有终,写个续集,这空调修的自己也没脾气了。
开篇  空调坏了拆开看下http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2166021
一个星期后新主控板到货
就是网上买的最普通的,按照接线说明,接好,上电,正常、高兴。
按遥控开机正常,各继电器有吸合声,内外机风扇都转,搞定!
运转一会,yi~~还是没有冷风。郁闷了··········
关机。分析原因:各指示灯都亮,各风扇都转,不制冷,只能说明压缩机不工作,再开机仔细听,没听到压缩机工作的嗡嗡声。既然压缩机继电器能吸合,说明压机供电是有的,那么只能是:一、压缩机坏,二、压缩机启动电容坏,三、线断。然后本着从最简单的、故障率高的一一验证:先量供电,有220V电压,量启动电容,坏只有2.5uf,原因找到。
本地也不知道哪去买电容,网上买一个呗,又得一等个星期了。
趁着电容还没到,先研究研究原主控板吧
原主控分析:1、一上电内风机就转,问题在主控板
           2、电源指示灯不亮,说明低电部分有问题了
           3、没有了低电待机电压,所以遥控不起作用
           4、综上所述,初步判定主控板坏,各路继电器不吸合,所以外机无反应
没有发现明显的损坏痕迹,测变压器有220V供电,12V,5V都有供电,而且CPU的供电脚也有5V电压,就是不过自检(没有滴一声报警)
心想完了,应该是CPU挂了板子只能拆件了。无意中在论坛逛,看到一篇贴子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2167849马上来了灵感,对了,晶振。CPU边上没见到晶振,一般来说芯片边上都有晶振的,(X就是晶振)只怪自己太菜,只认得亮亮的晶振,这种三脚的晶振从没见过。没有8M的,用6M的代下。上电测试,听到亲切的滴一声。哈哈成功。这里感谢这位高手的分享。
8M的三脚晶振网上去买个来。
话说又一星期天(平时没时间要上班,只能双休日去修),原装板好用了,电容也到了,装机,能听到压缩机的工作声了,哈哈成功,所有功能正常了。
啊啊啊,还是没冷风~~~~~~~~~~~这下真的靠了。
用手摸了摸细管跟粗管,都没有冷感,难道四通阀坏了?先不说,测测压力吧(幸好有压力表,去年给自己空调加氟时买的),如果真四通阀坏了,那我没办法了,没有焊接工具啊。
一测压力,只有1个压,正常要4--5个压。原来跑氟了,可手上只有去年加剩下的半瓶氟了,先不管了,加着。半瓶加进去,细管有冷感 了,说明四通阀没坏就是少氟了。没氟了,网上再买,下个星期来加
又是一个双休日,买了三瓶,加了一瓶半,(加氟过程就不说了)哈哈冷风嗖嗖响,到此为止空调维修成功
结贴!
结论,热热热!
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+58
离线胖太阳
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-11
离线jiangjun8
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-11
离线flea033
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-11
离线jiangjun8
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-11
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-11
离线chenang39
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-11
离线御前侍卫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-11
离线leslie发
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-11
离线raoshun
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-11
