  • 9383阅读
  • 72回复
[工仪]这么败家!捡到的18V大有5216.3电池包拆解,做工不错,大品牌也虚标容量啊? [复制链接]
离线wlylth
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-12
这么败家!捡到的18V大有5216.3电池包拆解,做工不错,但是大品牌也虚标容量啊?
单位装修(餐饮行业),
拆下来很多过去点菜台背景墙上的带背景灯的菜单,
浪费啊,里面都是LED的灯条,12V的,当年还是我设计的呢……
现在随着厨房的操作台之类的都被丢弃到单位负二层等待处理。
领导让我负责把这些破烂找人拉走,给了500块钱运作经费。
好吧,我先看看有什么玩意,找几个收破烂的弄走。
清点的时候发现角落里有几个电池,12V的和18V的都有,
应该是公家报废的没地方扔,偷偷扔到我们单位垃圾里了,
好吧,这种事我们也干过,就不追究他们了,
看看扔的是什么吧?
一大堆破烂当中有几个电池包,可能别人不知道是干什么用的,所以没人拿。
捡回来,拿到桌子上看看,还是新的,连盒子都有。
型号5126.3,18V 4.4Ah 看到勿将电池包当榔头这里笑喷了……
好吧,这玩意确实挺结实的。
大有的,老式18V的,估计也是因为这个原因淘汰的,
现在大有叫20V了,最狠的是新旧平台接口不兼容。
参数
带电量显示,不用上机就能查看电量。上方是我最近在折腾的琢美8100电磨,后期会单独开贴。
品牌工具设计还是很周到的,电池包散热口竟然还有防异物进入的阻隔网,还是金属的。
T10星形螺丝,很深,一般批头够不到,只有论坛22合1那么长的能够到。
22合一是手动的,不符合咱的习惯,加个转换头,4mm转成6.35mm标准六角批头。
有请最近刚拆过的工蜂电动微型螺丝刀。(点击我头像可查看拆机贴里面有。)
终于拆开了,电量显示板竟然是单独的,用排线接过来。
拔下排线,这是电池上壳,用料很扎实,很厚。
这是正负极接口和温度电阻接口。
这边是锁定装置,怕滑脱,用了2个弹簧,这样力也均衡些。
两侧的红绿色细线是每个电芯的电压监测线。山寨的一般就没有这个了。
正极这一侧是红色线,可以看到为防止摔断,走线严格按照卡线槽固定。
电池壳的厚度,整整5毫米!
电路板
电路板主要是各种保护,温度保护,单组电压保护,过充保护,过放保护等等。
电芯排列很整齐
去掉侧面保护胶垫,装个炮管像不像小坦克?
可以看到使用10个三洋动力电芯,5串2并设计。
底部也有保护,两侧架子也起到保护。
使用三洋动力电芯,UR18650RX容量2000mAh,支持15C放电,内阻12-13毫欧。
好东西,这货单只电芯支持最高放电电流达30A!想想家里电表才多少A?
大电流就得用加量的镍片,宽度9mm
厚度0.3,一般的点焊机是焊不上的。
作为14年的库存品,已经扔了3年多了,测一下电压,我看到了什么?
18V,整整的18V,这么低的自放,看来电芯是真的不错,
抽空拆了给前两天9.9买的USB风扇换上,肯定好使。
好了,拆解就到这里,过两天上暴力分解图,
这么厚的镍片钳子往下拽肯定不好弄。
敬请期待。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-04-04
离线wgm468
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线虚伪的妖
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mw0324
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wlylth
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线klop
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lj239
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线高天原
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jmore
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
