  • 10554阅读
  • 29回复
[家电]请教大家个万和热水器的不打火故障 [复制链接]
离线mimidog
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-12
家里的万和12L热水器前几天罢工了。
前年买的,超过保修期了,看看能不能自己搞搞,
想拆机,再请教。
整体图,面板下下来没地方放,索性不拆线拿螺丝倒挂上去。
能效2级,1000来块钱买的。
老婆说,当时不买林内,坏了不是
这是倒挂的面板。
型号JSQ24-12ET11,拍照时手抖了。
进水和出水阀。
点火针和灭火探测针。
2根的用来啪啪啪打火,有火的时候,那个1跟的能产生电压,
这样机器就能知道火有没有灭,如果以外火灭了,能关掉进气,
产生保护。
主控板,一大堆插头插上去,还算模块化。
强排风机,右边的是风压检测,有风的时候,空气压力通过那根管子传到检测机构,
这样机器能知道排风是否正常,不正常时候关机保护。
整体图。
然后说故障和测试过程。
1:开水时候,面板上有绿灯亮起,但不点火,风机完全不转,面板过一会显示E1。
2:拆开点火和燃烧探测针清理,无效。
3:开水后,测量高压打火器的输入,没有电压。
4:开水后,测量风机输入,无电压。
我的判断(完全不懂,第一次搞这玩意,所有知识来源于百度,错误地方请指正)
1:进水检测装置(压力阀)没坏,理由:开水时候,面板上亮起绿灯,表示电路板已经知道开水这个情况
2:风压检测没坏,理由:如果风压检测坏掉,应该是风机转动后,风压没检测到,然后灭火,
     而不是风机根本不转。
3:风机没坏,理由:测量出风机完全无电压,而不是有电压不转。
4:灭火检测没坏,坏掉的话,应该是点火之后,没收到反馈然后关掉,而不是完全不点火。
5:点火装置没坏,理由:测量出打火装置完全无电压输入,如果坏掉的话,应该是有电压不打火。
6:输入变压器没坏,理由:面板工作正常。
综上,只能怀疑电路板坏了,不知道这样判断对不对,请各位专家帮帮忙啊。
另外,上面的分析基于网上找的这个流程,不知道对不对:
打开喷头 -> 进水检测发现有水 -> 面板亮灯通知 -***-> 风机加电 -> 风压检测到排风正常 -> 燃气阀门打开 -> 点火 -> 点火检测装置反馈点火成功 -> 进入调温工作模式。
如果上面的流程正确,那我这种面板显示有水流,但风机都不转的问题,故障应该在上面的***步骤,也就是跟后续的点火流程无关,不知道这样判断对不对。
[ 此帖被mimidog在2017-08-12 14:59重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线sonichy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-12
离线松花蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-12
离线zjj910502
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-12
离线四灵通
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-12
离线qygdcn
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-12
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-12
离线as1962
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-13
离线zhng619828
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-13
