单位淘汰的仪器,拿回来玩玩,调频、调幅,感觉用不上,主要是不会用
。说明书如下:
一、概述
ASl051S高频信号发生器,具有下列优点:结构:采用台式便携式,垂直塑料面框,配大开面刻度框架,刻度清晰,造型新颖。电路:采用高可靠的集成电路组成高质量的音频信号发生器,调频立体声信号发生器和稳定电源。高频信号发生器采用稳幅的调频、调幅电路,性能稳定,波形好。
ASl051S高频信号发生器,是高可靠多用途的信号源,广泛适用于工厂、学校、家电维修和科研单位等各种测试、实验和检测之用。
二、工作特性:
2.1 调频立体声信号发生器
2.1.1 工作频率:88~108MHz±l%。
2.1.2 导频频率:19kHz±1Hz。
2.1.3 l kHz内调制方式:左(L),右(R)和左+右(1/R)。
2.1.4 外调输入:输入的信号源内阻小于600Q,输入幅度约15mV;
输入插孔:左(L)声道输入和右(R)声道输入。
2.1.5 高频输出:不小于50mV有效值,分高,低档输出连续调节。
2.2 调频、调幅高频信号发生器2.2.1 工作频率:100kHz~150MHz(450MHz)它分六个频段如下:
2.2.2 高频输出幅频特性:0.1~30MHz±ldB内;30~150MHz±1.5dB内。
2.2.3 1kHz内调制方式:调幅、载频(等幅)和调频。 2.2.4 外调输入:输入信号的输出阻抗小于600Ω,输入幅度小于2.5V。
2.2.5 高频输出:不小于50mV有效值,分高、低档输出连续调节。
2.3 音频信号发生器
2.3.1 工作频率:1kHz±10%。
2.3.2 失真度:<1%。
2.3.3 音频输出:最大2.5V有效值,分高、中、低三档输出连续可调,最小可达微伏数量级。
三、工作原理
ASl051S高频信号发生器是由音频信号发生器,调频调幅高频信号发生器,调频立体声信号发生器,频段选择开关,各种功能开关和稳压电源等组成,如
图1所示:
图1 ASl051S高频信号发生器的方框图 音频信号发生器是由运放,稳幅管和阻容组成稳幅低失真的文氏电桥振荡器。
调频调幅高频信号发生器是由高频稳幅的LC振荡电路组成,它由频段选择开关转换电感L来改变频段,调可变电容器改变频率。调频∶调频的变容管常加中心偏置,保持中心频率稳定,从而达到双向(即f上,f下)的调频,载频(等幅)无调制信号输入而产生等幅波。
调幅:采用调制稳幅电平的方法,使等幅振荡变成调幅波。 调频立体声高频信号发生器是由立体声集成电路和LC谐振回路组成,它的副载波频率38kHz和导频频率19kHz,由石英晶体振荡产生,它的调制方式由转换开关置于左(L),右(R),左+右(L+R)的位置所决定。外调制信号从双通道外调输入插孔输入。
稳压电源由电源变压器次级输出,经过桥式整流和电容滤波后,用集成电路稳压至12V。
四、结构特征
仪器的外形如图2所示
图2 AS1051S 高频信号发生器外形图
仪器采用塑料面板,固定在基座和底座上,再盖上外罩构成便携立式仪器。仪器的内部:基座的右边频段开关上装有高频发生器的电感,它的左下是放大器和稳幅控制电路,基座的右后边是稳压电源和音频振荡器,可变电容器的右边是高频振荡电路,左边是调频立体声发生器电路,中后是电源变压器,仪器的后面有电源输入插座、保险丝座、导频输出插座和外调制双通道输入插孔。
1.电源开关(左边有电源指示灯)
2.音频输出幅度调节
3.频率调节
4.音频输出高、中、低开关
5.音频输出插座
6.高频输出插座
7.高频输出调节
8.高频输出高、低开关
9.立体声发生器调制选择:左(L)、右(R)、左+右(L+R)
10.频段选择开关
11.高频发生器的调频频宽调节
12.高频发生器的调幅、载频(等幅),调频选择开关
13.频率调谐指针
14.频率刻度
15.外调左(L)输入插孔
16.外调右(R)输入插孔
17.外调高频输入插孔
18.电源输入插座
19.保险丝座
20.导频输出插座
五、使用操作
5.1 开机预热,先将电源线插入仪器的电源输入插座,然后将电源线的插头插入电源插座,开电源开关使指示发亮,预热3—5分钟。
5.2 音频信号使用:将频段选择开关(10)置于“1”,调制开关(12)置于“载频(等幅)”,音频信号由音频输出插座(5)输出,根据需要选择信号幅度开关的“高、中、低”档,如:低档调节范围自微伏到2个毫伏,中档自毫伏到几十毫伏;高档自几十毫伏到2.5伏。
5.3 调频立体声信号发生器的使用:将频段选择开关(10)置于“1”,调制开关(12)置于“载频”,切忌置于“调频”,否则,就要影响立体声发生器的分离度。
5.4 调频调幅高频信号发生器的使用:将频段选择开关(10)按需置于选定频段,调制开关(12)按需选于调幅、载频(等幅)或调频,高频信号输出幅度调节由电平选择开关(8)置于“高”或“低”和输出调节,高频信号由(6)插座输出。
5.4.1 调频频宽调节(11):在中频放大器和鉴频器正常工作条件下,将高频信号发生器的频率调在中频频率上,调节“频宽调节”(11)从小(向顺时旋转)开大,使示波器的波形不失真,即观察波形法,听声音法,是将频宽调节从小调到声音到最响时,就不调大了,应稍调小一点即可,如在调节中频放大器和鉴频器的过程中调节“频宽调节”,随中频、鉴频的调试过程中随时调节“频宽调节”直到都调好。
六、维护和修理
七、产品交收检验
结束!
