  • 4864阅读
  • 36回复
[00年代]智能灯具相关储备,声光控,红外,微波模块 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-12
     因为喜欢,所以专注,这些年,智能灯具的相关配件,也弄了不少,说网购吧,一个俩的,人家厂家还不愿意给你发,有一次,为了买微波模块,那阿里巴巴上的一厂家,收了钱,拖了半个月,还是不发货,一赌气,申退,结果,退款又等了半个月,这态度,真无语,我都说明白了,就是长期跟你们合作的XX厂的技术人员,以私人名义买两三个模块进行研发,改进,那边主事的男的,什么经理啊,也回复了,我才付款的,真的很不愉快,
     既然网上不好弄,只好想办法,好在,当年研发部的垃圾纸箱子里大量的前任丢弃的破烂,从里边翻出些红外的样品,半成品,甚至光板,慢慢的找出来先放在抽屉里,美其名曰研究研究,随后,就慢慢“研究到家”了,那些红外条形的开关,都是扔在垃圾里的坏条子,有的,是烧很严重的,有的,是看着烧的厉害,其实都是后级坏的,可以修复,不过,当时都不进行修复,因为后来单位老二下了命令,怕我们黑他东西,要库房领料时,这些模块化的东西,必须拿好换坏,必须一个萝卜一个坑。就这样,我采用多申请,少使用,省下几个,然后用以前翻出来的坏的顶数,加上实际换下来的坏的,顶够了好的,就可以落几个新的了,尽管,数量也是很有限,后期管的更严,没法子,搬家在即,只能将坏的也带回家,慢慢修吧,最终,也算保存下好几个来,至于其他的杂七杂八的声光控,恒流都是从垃圾箱里翻出来的,没事了就翻,有点用的就留给自己了,自从认识了老二的说翻就翻的狗脸,再不会天真的只计付出,不计回报了,因为,为他所谓的“知遇之恩”,不值得,不过是他请来利用的工具而已,这还没到失去利用价值,就已经看透他了。所以,趁着还在老厂区,老二已经去新厂区,很少在这边,我和手下俩小兄弟,各自有自己的打算,虽然目的相同,但是彼此还是避讳点,各自踅摸自己中意的东西,还尽量避免被人抓住把柄,
    到新厂区,成天在老二监督下,就更难了,当时,我们3个已经被驱逐出研发部了,发配车间,弄东西就难了,尤其车间主任对我不错,(就算至今,我们仍然相处不错,前些天,还送我个冠捷的T199W坏显示器让我研究呢,)我不想毁他,这里,已经是我最后的阵地了,
    不过,还是偶尔有机会弄到模块的,这阶段,微波模块用量比较大,先前在旧厂区弄的微波模块,很少,就是一个长条的,是一次跟老二不愉快后,愤而从一个厂家样品硬拆的,反正搬家在即,一搬家,没个不缺斤短两的,少个模块算个球,我都后悔当时为嘛不把那恒流源板一起拿下,那个后边带降压RC电容,带可控硅的功率微波模块也是在那前后弄到的,到新厂在车间,就难了,不过,有时候,每天交工后,赶上扫地的时候,没准从谁凳子底下捡到个啥,嘿嘿,那就不关我事了,最不济,十几块钱的一个模块,十几个人平摊,还是比较上算的,到后来,一不愉快,就弄个小号微波模块愉快愉快,对不上账,主任有办法,我就不操心了。很多时候,测试过来过去换过来过去,没准就计算错误,多出一个俩的,这种错误,可不是我的问题,这些东西,来之不易啊,也就是去年,才真正有条件从淘宝上买到廉价的微波模块,但是,离开那厂已经2年多快3年了,
    下面,按顺序上图,先上场的,是标准的成品红外开关,这应该是以前买的成品,作为研究用的,箱子里找到的,使用BIS0001,RC降压,继电器控制实测没问题,正常使用
    后一种,是一种红外的模块,里边是红外感应部分,使用的芯片不是0001,而是AS081,个头小很多,但是脚密度大,估计我这眼够呛了,焊不了这个这部分在中间,有些像湖心岛,外边一圈,用4根很细的镂空剩下的基板连接,但是,它们之间没有电路连接,外边一圈可以装降压电容,整流管,7133稳压,8050,设定针,继电器等,这种目前也没有见到过成品在哪里用过,只有这半成品,还有俩中间的小板子的半成品和光板
     发不了图
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线zzw0912
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-12
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线tulips
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-13
离线matali
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-13
离线一棒槌
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-13
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-13
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蓝_猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-13
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-13
