上一次的帖子写的有点乱,开头先归纳一下: 这个 飞(那啥国美的)触 的LJ平板有许多缺点, 典型的比如 1:极度的热,暖炉 2,WIFI信号脑残般的差 3,亮度调节会黑屏,只能最亮 4,音频底噪奇大无比 5,电池2小时就没咯
我上次的帖子里讲到了如何改音频、亮度和安装WIFI天线, 这次我来教大家 如何巧妙减少发热并且省电!!!
发热么,肯定有热源。。。根据数码之家的数据, 你只要拿手指摸一下WM8505就知道为什么那么热了。
WM8505+是超频版本,经过百度,某些JS将400MHz超到533Mhz。
超频过的同学应该都知道,超频是用大量的耗电换取极其有效的性能提升, 为了省电 ,我们可以把频率降回去。
如图,WM8505原来的Vcore是1.5V,我讲一下我的测量方法, 从CPU附近的电容开始测,一步步找出Vcore的供电部分所在。 这个东西的CPU肯定是开关电源供电,在板子上找电感,附近一定有电源IC 不过大家直接按照我找出来的改就是了
这个是A18a的代换型号tt7237的原理图。A18a内部稳压源电压0.6V,即Vfb端电压。 原来的22d是165K换为150K正好输出1.5V
照图上的 换!
我没红外温度计,不过降温是足够明显的,而且性能几乎不变。 到此为止这台平板几乎满足我的需求了!!!
顺带补充,液晶背灯反馈电阻换成2个10欧 并联,刚刚好!
