  • 2940阅读
  • 6回复
[其他]历尽艰辛,终于D成了个电子负载 [复制链接]
离线ringlys0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-14
前阵子看论坛大神都在D电子负载,也想自己做一个,然后就开始了一段艰辛之旅。这东西对大神来说小菜一碟,但对我这小白来说还是难度不小,依葫芦画瓢也问题多多,看来有空得补点知识了。
先是用论坛的这个图来弄的,但搭起来以后,什么反应都没有,不知道哪里弄错了,弄了两次也不行,只好放弃了。
然后又再网上找了另外一个图,就下面这个, 这下有反应了。
可是问题又来了,因为手里没有10K的可调,就用原来买的50K的多圈可调代替,可电流只能调到0.8A就不能调高了,反复弄了几次,居然0.8A范围也不能调了。后来发现原来电阻被我折腾坏了,就这货,真不耐操。
然后就换了一个继续折腾,电流依然如故,那天突然灵光一闪,看到这电阻和那个47K电阻是串联的,心想是不是总阻值太大了啊,于是并了一个47K的电阻在原来的47K上,一下电流就上去了,心里那个激动啊,可是没激动几分钟,就熄火了,线被大电流烧断了,原来临时用杜邦线接到电源表,那个线太细,很快就完蛋了。
然后翻箱倒柜找各种配件,中途家里的小公举放假过来玩,不得不中断,闲的时间都用来陪她,没时间弄,前几天回家了,这两天才接着弄,终于完工了。
先上个外观图,没有合适的外壳,只找到原来一个手机的盒子,虽然是纸的,装起来也还凑合。风扇是8厘米的机箱风扇,电脑上拆的,电压电流一体表,X宝淘的,这个是这里面最值钱的配件了。红黑接头是测试输入线,电位器调节电流,USB口是电压输入口。
买这个多圈精密电位器,还闹了个笑话,由于是小白,以前没用过这完艺儿,买的时候看到有配套的旋钮帽,就一起买了,可到手后发现那个帽子配上去很松,没办法旋啊,本打算用胶水粘的 ,但一想还是去淘宝看下是不是买错了,上去一下,看到图片才发现前面那个盖子可以拿掉,里面还有个螺丝,突然明白了怎么用。唉,真是丢脸啊。
这个卖家也很有意思,买的时候刚好碰到做活动,不到三块钱一个,而且一个也包邮,就买了几个,顺便选了一些其它的,让卖家改下运费,卖家却没改运费,发来一条消息说:买五种以下,每种必须超过两块钱,五种以上,每种必须超过5块钱。我买的超过五种,有一种却没有超过五块钱,不发货。我一看就乐了,真有意思,你们先也没说明啊,有你发这消息的时间你都改好价了,何必那么认真了。好吧,我认输,于是我就取消了那个订单,重新买了两个电位器(怕又弄坏了,多买一个备份)直接下单了,也不必让他改运费了。
跑远了,接着发图,底面,四个螺丝当脚,放起来比较稳
背面,散热孔,全手工配合螺丝刀打的,真够累人的,看来得考虑下弄个海鲜了
前面,本来打算把电位器放正面,可是没想到那个电位器那么粗,那么大,没位置,只好放侧面了,那个孔也没得补了。
拿电脑电源试一下,0A时的电压
电压有点降了
4A的时候,电压只有10.8V了,温度48度多
5A的时候,没往上加了,不知道最大能加到多大,里面接MOS管用得1平方的线,怕再加受不了了。
看看内部,很乱,大神们别笑啊,
MOS管在下面,没经验,买回来一看,怎么和大神们的不一样,不能打螺丝啊,仔细看才发现买成贴片型的了,只好用铜片把它俩压在散热器上,
散热器是老P4 CPU拆的,吃灰很久,这回终于用上了,没海鲜工具,孔是打朋友帮忙钻的,没攻丝,直接用自攻螺丝拧紧的。
完。
欢迎大家指点。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qjt19810204
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-14
[ 此帖被oness在2017-08-15 15:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lailai518
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
