  • 4356阅读
  • 32回复
[家电]空调罢工了,维修大神快进来看看啊,救救我把,都热成狗了。 [复制链接]
离线leismzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-14
    去年还能够正常使用(偶尔报E4重启就好)的志高挂机空调今年刚用没几天突然就罢工了。深知论坛卧虎藏龙还请各位技术大神、维修达人给诊断一下指点我该如何检查和维修。
故障表现为:
1.绝大多数时候空调内机的应急开关和遥控器都无法开启,偶尔开启空调之后能正常工作制冷但也经常无法再次操控。(已测主机通电正常,遥控器红外发射正常);
2.极少数的情况下应急开关和遥控器都可以操控,但是一旦失效就两种方法都无法控制。(内机红外接收应该是好的)。
个人初步判断应该是主板有问题,但是不知道具体是那个原件故障(继电器?启动电容?)还请各路大神出手相救,感激不尽。这么热的天气我家的空调却罢工了,简直感觉要了我的小命了啊,救命,救命啊。
感谢各路大神的多方指点,对空调状态做出如下补充:
1.空调为十年老机器早已过保,机型为定速机,雪种一直未曾维护。因之前一直正常使用电路板虚焊问题应该不存在,应急开关应该也是好的
2.电压稳定,插头插座接触良好。经测试不论室外温度高低都会出现以上故障。
3.室内机主板是放在独立隔离层中应未受潮。在偶尔正常工作制冷时能调整温度故温感探头应该是正常的。
4.室外机单独悬于高空外墙无法检查和维护,但因偶尔开机后能正常工作制冷且能一直工作很久所以判断室外机无问题。
5.如何确认内外机通信是否正常?如何确认内机风扇启动电容(外机运行电容)是否正常?是否直接更换室内机主板便能解决故障?
[ 此帖被leismzj在2017-08-14 20:37重新编辑 ]
离线zgqwsq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-14
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-14
离线yy5409
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-14
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-14
离线nnbuchicao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-14
离线jswxcjg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-14
离线杰子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-14
回 yy5409 的帖子
离线lyw123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-14
离线lidabing
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-14
