  • 1482阅读
  • 1回复
[衣]配眼镜,自家眼镜店,坛友优惠,良心推荐 [复制链接]
离线hjkun7071
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-14
— 本帖被 青柠 从 数码交易区 移动到本区(2017-08-15) —
店铺地址是:https://shop159931544.taobao.com
非球面超加硬超防水优质1.56镜片坛友价只要69元,凯米同厂同工艺定制镜片膜层非常不错,
镜片荷叶效果可以观看以下视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4MjczODQyMA==.html
镜片坛友优惠价(一副的价格)如下:
常规度数为近视低于1200度,散光低于200度
常规1.56    69元
常规1.61   88元
常规1.67   138元
常规1.74   348元
常规变色1.56          96元
常规变色1.67          268元
进口变色1.56          268元
防蓝光1.56            88元
防蓝光1.61            129元
常规度数墨镜片1.56    96元
常规度数墨镜片1.67    260元
偏光非散光墨镜片1.56    320元
偏光散光墨镜片1.56    380元
高度散光(c2.00+)1.56          96元
高度散光(c2.00+)1.67          240元
高度散光(c2.00+)1.74          386元
外渐进片                       88元
内渐进片                       150元
万能通道渐进片                  320元
镜架店里有打折那些坛友价都是78元
超轻韩国进口TR90镜架,舒适耐用轻便:https://shop159931544.taobao.com/category-1327399260.htm?spm=a1z10.33-c.w4010-15394079843.7.pBYi7y&search=y&catName=%D0%C2%BF%EE%B3%CF%D2%E2%CD%C6%BC%F6#bd
下面这些优惠后都是78元,拍之前一定要说坛友叫我改价哦,良心推荐
配眼镜,自家眼镜店,坛友优惠,良心推荐中码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.29.495ff1bfxzeWFJ&id=554339144107
[url=]配眼镜,自家眼镜店,坛友优惠,良心推荐[/url]
中小码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.470.886bfd7rnzqDG&id=556495514853
配眼镜,自家眼镜店,坛友优惠,良心推荐小码https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.78.495ff1bfxzeWFJ&id=554491907059[/url]
小码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.421.495ff1bfxzeWFJ&id=556502706656
大码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.372.886bfd7rnzqDG&id=556503598313
大码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.960.495ff1bfxzeWFJ&id=554586787581
中码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.323.886bfd7rnzqDG&id=556560135576
中码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.225.886bfd7sLhst2&id=556418308204
中码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.274.886bfd7sLhst2&id=556583621431
中小码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.78.886bfd7Or2XNL&id=556504676839
小码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.1009.886bfd7RFjpQY&id=556688791221
中码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.1156.886bfd7RFjpQY&id=556584777976
大码
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14374125957.29.886bfd7PUNWzb&id=556631302506
镜架选择比较少,大家也可以寄镜架过来做镜片,不过需要另外收加工费25元。
配镜科普指南:
1、如何选择镜架?
选镜架一般三个标准:款式、尺寸、档次
     款式:这个主观因素比较大,如果不知自己喜好的,可以简单从全框、半框、方款、
圆款、tr90、合金、板材、颜色、重量,这几个方面搭配自己的脸型来考虑。
     尺寸:粗略的大部分镜架可以分小中大三个大规格,前框总宽135mm以下的属于小的,
135-140mm的属于中等,140mm以上属于大的。当然还有镜腿张开角度、镜架材料弹性、
装镜片后镜架的形变等因素影响眼镜的体感尺寸大小。
而关于镜片厚度,要根据自己度数和瞳距来选择不同的镜面宽度的镜架,具体请参照下方表格。
   质量:一般丹阳生产的眼镜总体比深圳生产的质量稍差一些,做工和用料有一定差距,
做工用料好的相对会比较耐用。部分劣质眼镜镜架尺寸和标注的误差过大,尺寸设计不合理,
导致加工好镜片后镜片数据(特别是瞳距和散光轴位)无法达标。
     档次:品牌和非品牌价格上相差较大,而对于外行人来说,质量上低价眼镜不会有大到
无法接受的差距,品牌的比普通非品牌的在设计、用料、做工方面都会好一些,档次越高
质量提升幅度越小但价格差距越大。然后也有很大成分是品牌溢价。
2、如何选择镜片?
     折射率:粗略的按度数来选择的话,1.56适合大部分0-400度人群,1.61适合400-700度
人群(厚度和1.56相差非常小),1.67适合大部分400-800度人群,1.74适合600-1000+度
人群(800度以下和1.67相差非常小),另外镜架尺寸和瞳距对镜片厚度的影响不亚于折射率。
具体请参照表格。
     镜片功能:镜片按功能分类可以分为常规、变色、防蓝光、墨镜、渐进片等。日常生活佩
戴建议用常规的,店里常规镜片膜层和透光率最好的最实用,而其他的功能镜片,推荐
做为备用眼镜来使用,防蓝光适合长时间电脑工作者戴,变色镜片适合户外戴,墨镜适合驾
驶时戴,渐进片一般适合中老年人老花眼长时间佩戴(最适合同时近视和老花)。
镜片质量科普:
     球面与非球面:理论上非球面镜片的成像效果更好,更真实自然,但并不是人人都适合。
一些常年配戴球面镜片的人,按相同度数定配非球面镜片,会觉得边缘看东西不如原来清楚,
甚至有视物变形的现象。
     硬度:树脂片片基是比较软的,要让其经久耐用就得在镜片表面做加硬处理。检测硬度的
方法比较多,不过最简单方便的是准备几支不同硬度的铅笔,在样片上来回划圈,根据划痕的
深浅粗细,能大概检测出镜片表面硬度。
     防紫外线系数:用UV值表示.最好的是UV400(防蓝光、变色、墨镜),一般为UV375(常规镜片)。
     防辐射:通过在镜片表面度一层EMI金属离子膜达到防静电,屏蔽电磁波的功能。
     阿贝系数:越大越好。阿贝系数就是用以表示透明物质色散能力的反比例指数,
数值越小色散现象越厉害。大部分材料的折射率越大,色散越厉害,即阿贝数越低。
直观的可以拿两块镜片放在同一张白纸上,就会发现镜片颜色深浅不同。
     折射率:树脂片的折射率大概分为1.56、1.61、1.67、1.74这几挡。同样的度数、
镜架尺寸、瞳距前提下,折射率越高做出来的镜片越薄。
     膜层牢固程度:越牢固越好,检测方式为将镜片放入饱和盐水里面煮,能坚持的越
久的镜片越好。绝大部分树脂镜片用两年左右就可能开始出现膜层脱落。
     镜片的易洁度(防水):增加镜片的光滑度,提高其防水防油污能力。一般是通过
在镜片表面镀一层致密的氟化物(或其他化合物),使水和油污无法浸入镜片表面。
同时这样的处理使水珠与镜片表面接触的角度大于110度,水分与污物等微粒物质可轻
易在镜片表面滑落,镜片表面不易附着污垢。这样的处理方式能大大减少顾客在清洁镜
片时对镜片的磨损,有效增加镜片的使用寿命。是非常实用的一个功能。
     另外,膜层颜色与膜层质量好坏无直接关系,部分商家会以此作为价差标准。
     价格上,球面镜片价格比非球面低,无加膜的镜片价格比加膜的低,无加硬的价格比
加硬的价格低,折射率低的价格比折射率高的低,无防水的比防水的价格低,阿贝系数低
的比阿贝系数高的低。目前市场大众熟知的价格标准是是否非球面和多少折射率,其实结
合其他标准综合考虑才是最客观的。
3、折射率越高的镜片越好吗?
    折射率越高,同样的度数和镜框还有瞳距做出来的镜片越薄,但不意味着镜片质量越好。
一般折射率越高镜片的透光性会越差(阿贝系数越低),国产大部分镜片还有折射率越高膜层
效果越差的问题,所以度数不高的话建议选用低折射率镜片。
镜架上都会有这样的参数   52-18-138
第一个数字是镜面宽度,第二个数字是鼻间宽度,第三个数字是镜腿长度
挑选镜架可参照表格,根据自己瞳距度数
挑选镜面宽度不要超过对应数值的镜架,
那么做出来的镜片边缘厚度就不会太过厚啦。
配眼镜,自家眼镜店,坛友优惠,良心推荐
离线toltee
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-14
能配切边的眼镜吗?
