  • 12017阅读
  • 28回复
[数控]拆一个2.2KW的电主轴 曝光坑爹玩意儿 [复制链接]
离线hky9075
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-15
年初买了一个2.2kw 恒转矩电主轴
扭矩倒是不小,就是噪音有点大
这两天心痒痒,拆了看看,换个轴承
结果拆开以后大失所望,卖家宣称的7005P4*2和7002P4*2实际是7005*2 7003*1,宣称4轴承缩水成了3轴承
而且轴末端单独用一个角接触轴承,什么想法?
上图吧
整体:
拆开后端盖
一个坑爹之处,UVW三相线如此的细,2.2KW功率长期使用的话,危险,不过一般不会有这么大负载率
第二坑,接地线居然悬空,我接的电缆都是都是有这一根线的!!这里居然是悬空,连外壳都不肯接!
打开后端盖以后
前端盖
第三个坑爹 ER20夹头和螺母,可是螺母居然是1.5mm螺距的……
轴的后端螺母,是个左旋螺母,是个铝的!!
这里忘记拍照了
这个铝防尘盖,设计的还是不错的,可是!拆不下来!
管钳子都用上了,就是拆不下来,因为这个盖子孤零零,前后都没有接触的部件,所以厂家选择了使用螺丝胶……
这个螺丝胶的强度真的是太TMD高了,使出吃奶得劲也没拆下啦,最后上车床车掉了……
把那个铝盖子一刀一刀车掉……
然后把不锈钢盖子取下……
全家福
官方宣称 轴承配置是
7005P4*2
7002P4*2
然而,轴承是7005 *2 根本达不到P4,主管感觉,也就P0精度……
后端,只有一个7003轴承!
拆的时候弄散架了
转子,轴心,前端
壳体
官方宣称参数如下:
锥孔跳动,2um是绝的达不到的,能做到2um跳动的,那得是多精密的?
实测大约2丝……
其实到我拆开这个主轴,还没有过保,但是已经不再相信这个卖家了,之前说过主轴噪音大,卖家说因为功率大,噪音就大……
以后别买!
[ 此帖被hky9075在2017-09-01 10:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+46
离线avrgb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
离线hwx0309
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hky9075
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hky9075
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-15
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-15
离线dgpower
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-15
离线asiafox
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-15
离线gzw1316
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-15
