  • 4532阅读
  • 21回复
[其他]拆一把密码挂锁,一锤子的事情 [复制链接]
离线yishuizjj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-15
捡的密码挂锁,不知道密码,但锁是开着的,就是不能复位,也无法使用,在网上找不到方法
这个是三位拨盘密码的
生锈卡住了,用了点WD-40,已经能够灵活转动了
这个锁是两块合体了,用铆钉铆接的,中间缝隙有点大
用一字螺丝刀加锤子,直接敲开
注意了,这个锁体上有两个凹槽,正面的是上锁的,侧面那个是修改密码的,
修改密码方法:正常开锁后,把锁钩旋转180度到下图位置,按下去,
拨动密码盘修改想要的密码,然后放松锁钩,再旋转回去就是新密码了
所有的东西都在这了
研究了一下,原理应该是锁钩上的凸点与密码盘上的凹处成一直线时可以把锁打开,
只要其中一个密码盘转动了,锁钩的凸点就会被卡住
补充几张细节图片,这个环外围4个凸点,与密码拨盘咬合,内有一个凹槽,卡住或者放开锁钩
锁钩上的凸点,最上那个凸点是防止锁钩滑出锁体的
尝试了把锁密码盘对好位置装回去可以操作,但这个铆钉都断了,看来是无法复原了;
还有就是修改密码原理还没有搞懂,谢谢关注!
[ 此帖被yishuizjj在2017-08-15 13:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线lczjjyy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
离线gs1018
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
离线t1234
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
离线jdq116
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-15
离线yishuizjj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-15
回 gs1018 的帖子
离线yishuizjj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-15
回 lczjjyy 的帖子
离线yishuizjj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-15
回 衡水家维 的帖子
离线yishuizjj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-15
回 jdq116 的帖子
