索爱S-35蓝牙音箱维修记
索爱S-35造型比较漂亮,做工精美,使用比较方便,相信拥有的人还不少。我小伙伴就有一个,可惜的是才用了一个多月就出故障了,淘宝上买的,要邮回去来回运费觉得不值,所以就叫我给看了下。拿到手看了下,灯也正常能亮,也能正常连手机,就是没有声音。因为这个音箱还支持外接音频输入和TF卡播放,先不拆机,看看TF卡播放和外接音频能否正常。经过一番测试,无论哪种模式下都没有声音,只有开拆了。拆机前先去找了下别人的教程,肯定有吧,省得自己摸索破坏了外壳,就在咱们数码之家真的有拆机教程,于是照葫芦画瓢拆了。拆开的样子,中间是吸音棉,边上三个孔是螺丝孔,把螺丝卸掉,就可以打开,音箱就分为上下两个部分了。上盖的触摸按钮和灯关通过白色FPC线连接主板,清除掉上面的固体胶,把白色卡座上面两边的黑色卡子往上推,然后把FPC线拨出来即可。露出喇叭,用万用表直接测量喇叭两端,发现标注为2欧的喇叭是开路的,说明就是喇叭坏了。手头上没有同类的喇叭,只好在淘宝上整了一对回来,参数有点不一样,买回来的是4欧的,没有找到2欧的。来一个新旧喇叭合影吧,样子差不多了。开始换吧,把喇叭周边的固体胶清除,然后拆卸坏喇叭,换上新喇叭,弄点胶固定下吧。新旧喇叭的对比,左边是新买的,右边是拆下的旧的,我们发现右边的磁铁比左边的大了不少,重量也重。先开机试下吧,“蓝牙正在配对中”哈哈,复活了,因为之前没试过,所以不知道换上的喇叭声音从大小到音质有何不同,就不做比较了。分析:网上查了下这个音箱的参数,喇叭阻抗标的是4欧,我猜是否因为原本设计是按照欧的阻抗设计的,实际使用了2欧的喇叭,造成阻抗不匹配,结果就是一个月喇叭就坏了?因为坏喇叭内部断线了,也无法测量其阻抗,可是一个月就坏了确实夸张了点。谢谢观赏,希望能给同样问题的朋友一点参考,最后上一张小朋友玩手机把声音转到这个音箱上的照片! [ 此帖被1ylh在2017-08-16 09:36重新编辑 ]
