  • 9831阅读
  • 36回复
[家电]DIY一台LED电视机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-15
电视机分为机械电视机和电子电视机。机械电视机一般使用普通的白炽灯作为光源,用电子管处理信号,缺点是电视画面分辨率低,且只有一种颜色。我设计了一种用红、绿、蓝三种颜色的LED作光源的机械电视机,有清晰度高,色彩丰富的特点。由于制作过程费时费力且缺少材料,故没有实践。
【注】此电视机制成后实用价值较低,但DIY的乐趣是无限的。
【设计方案】将一大二小三个活动的轮子安装在一块平板上。根据图中尺寸裁剪一段黑色塑料带,每隔一定距离打一个小孔,使相邻两孔之间水平距离为屏幕的宽度,垂直距离为屏幕高度的二十四分之一,塑料带首尾连接牢固,并套在三个轮子上。电视机运行时,大轮子转动,带动塑料带实现行扫描,如果在其后方加上亮度可变的光源(此帖中的LED光源),就能显示完整的电视画面,不过行场同步难以解决。
这是机械部分的设计图。
设想的两种电视机屏幕尺寸。
根据图中数据,得出了最佳尺寸,即屏幕的宽度和高度都是15.2mm。
塑料带的尺寸图,长度365.6mm,宽度15.2mm。
平板设计图,有一大二小三个活动的轮子,大轮子下方安装有电机。
红、绿、蓝三种不同的LED要相间安装,但连接电路时每种颜色的LED要串连在一起。
LED模块与塑料带之间的关系图,最终的效果是红绿蓝三色混合光。
相邻两个孔之间水平距离为15.2mm,垂直距离为0.63mm。
这是电视机的电路图。
电源电路,输出12V直流电压,为包括电机在内的所有部件供电。
分压电路,通过电阻将12V分压为5V。
LED电路,相同的LED串联为一组,由每个晶体管分别控制其亮度。
由场效应管组成的信号放大电路,T(1~3)都是耦合变压器。
信号输入部分都有电位器。
元器件规格说明。
谢谢大家!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线易记
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
离线木慕
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
离线壹健
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
离线star4321xing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
离线维民所止
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-15
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-15
离线sw5188
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-15
离线睡不着
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-15
离线huckbery
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-15
