  • 4203阅读
  • 11回复
[工仪]拆一台固纬(GW)电源 双路30V 6A GPC3060D [复制链接]
离线wlxpc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-15
前面板,
两路30V 6A, 电压电流可调,
一路固定5V3A
三路全隔离设计
其中两路30V 6A可以通过中间的按键选择并联或者串联使用.
后面比较简单
拆开顶盖, 中间一条粗钢板作为加强筋
下方中间偏左边是大功率变压器, 右边是散热片.
右边是主控板, 两路30V和5V的主控都在这,
30V主滤波电容为6800uF x3,
5V的滤波电容6800uF x1, 在另一侧的继电器板上
继电器板 + 5V滤波电容
每路30V使用两颗大继电器, 根据不同输出电压, 选择对应的变压器绕组 (7V左右跳一档)
5V只有一个绕组,
继电器板没除尘前
除尘后顺眼多了.
继电器板正面, 几个三极管根据输出电压控制继电器换挡.
显示板和输出接口板(左侧)
粗黄线旁边是并联在输出端的二极管(应该是防反极性电压倒灌到电源)
5V, 30V 都有这个二极管, 型号是1N5402 (200V 3A)
这个二极管挂了会导致无输出 (内部短路保护).
显示板和输出接口板(左侧)
下面黑色热缩管包着的是是交流输入开关
上方小散热片是显示面板用的LDO(应该是7815)
交流输入和档位选择
电压档位有110, 120, 220, 240 四档
变压器输入绕组是 两个带中心抽头的绕组,
选择110 或 120时输入绕组并联,
选择220/240时串联.
背面
主功率调整管2N3055在这个PCB板的下方
30V用两颗
5V用1颗
主控板背面
主控板正面
主控板正面
显示面板
待续....
[ 此帖被wlxpc在2017-08-15 16:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+24
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wlxpc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
离线wlxpc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-15
离线金向维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-15
离线cry511111
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-15
离线geekehuang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-15
离线wlxpc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-15
