今天找老板拿的, 720一台. 看起来挺小巧的, 最深切割深度90°时 26.5毫米 45°时17毫米. 对付一般家用足够了.
唯一遗憾的是这个锯片不是通用的, 是专用的锯片, 单买一块50左右
闲来看看外观
后面有可以调节切割深度的标尺
这是调节切割角度的标尺
45°时
锯子很薄,锯隙只有1.2mm
带电量显示, 过载警示灯
小屁股挺性感的
下面拆解部分:
由于圆锯没有转速控制,所以没有用调速开关, 而是一个微动开关.
开关压下的状态
拆下锯片保护板
输出轴是两级减速机构
更里面的才是电机的主轴
最后准备拆开电机的. 但是发现所有螺丝都拆了 还是打不开外壳,新机子 不敢用暴力
索性掰开一个缝隙看看吧,
PS: 这个电机不是一般的大, 比18v的电机都大很多, 照片里看不出来,现实中这个电机真的很大!
应该属于低转速高扭矩的电机
最后说一下续航的问题,我见到有人说这款圆锯切2米就没电了
在这里我想说的是,首先我不知道这个数据是从何而来的,切什么木头,多少AH的电池
但是我前晚用的时候用的是充满电的2AH电池, 切了差不多2米多,电池还有两盏灯。
而官方的视频上也有说明 2AH的电池切割18mm的中密度纤维板(MDF)是可以切割20米的
如果换成硬实木,同样厚度下,至少7,8米应该是没问题的
好了 拆解完毕.
[ 此帖被jiajiaphoto在2017-08-16 12:18重新编辑 ]
