  • 82931阅读
  • 329回复
惠荣主控新式量产: 不重新量产就可更换CDROM内容(快速量产CD、无损更换ISO、快速恢复) [复制链接]
离线wuwuzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-11
— 本帖被 jjsfm 设置为精华(2010-12-11) —
量产CD有三个常见问题:
1、量产工具选项较多,稍有不慎,就可能失败;
2、通过量产工具更换CD内容比较烦琐;
3、量产CD后,想重新恢复回移动盘,失败率偏高;
自从本坛mhetkd同学放出惠荣SDKtest工具后,情形有很大改观,有可能要引领
今后的潮流。使用惠荣主控盘的同学们幸运了,可以先行一步,使用新式量产。
(无M币的到http://dl.mydigit.net/2010/12/474.html下载SDKtest)
wuwuzz注: 新手推荐试用SDKtest。
以下蓝色链接内容是本坛增加的udisktool工具,非SDKtest,仅供有兴趣者研究比对。
有关其讨论,我在98#有说明。
20101216增加:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=220048
一、新式量产
相对于量产工具,SDKtest新式量产的“新”体现在两个方面:
1、先格式化生成空CDROM驱动器,然后再根据需要更换ISO盘片,更换的同时无损DISK盘内容;
2、速度快。SDKtest应是在现有基础上直接进行我们最关注的CD/DISK/Lun参数调整,
不象量产工具那样是从头开始、重新扫描设置Flash情况,所以速度明显不同。
同时,这样做也省去了自己设置不熟悉的量产工具参数,避免增大出错率。
步骤参考图1:
“量产类型”选择模式B(CD-ROM+移动盘)
--->设置CDROM区域大小,这里是关键。要仔细考虑再填写,尽量放大,留足将来升级
换ISO的余量。例如:我现在要量产1个200M的ISO,在这里不填200M,反而要填大到
500M,这样将来换300M、400M、490M之类的ISO都不怕。
--->对应填写public容量,这将留给剩下的移动DISK。
--->格式化。成功后,重新插拔U盘。
--->此时在WIN下,将有1个CDROM空驱动器,支持的最大光盘容量为500M。
--->选择要量产的200M ISO,更新ISO。成功后,重新插拔U盘。
--->200M的启动CD,BIOS BOOT测试成功。
如果以后对200M的CD不满意,升级更换非常简单:打开SDKtest工具,选择新ISO,点击更新
ISO,成功后,重新插拔即可。这个过程可以重复,大换小、小换大,只要不超过先前
设定的500M就行。
如果超过500M怎么办?那就需要备份DISK盘数据,重新格式化、放大CD-ROM区域了,
参考1楼。
二、快速恢复
使用SDKtest可实现CD快速恢复回单一移动盘,参考图2。
打开SDKtest工具后,查看磁盘盘符、总容量是否正确。再查看“量产类型”一栏,
量产过CD的盘,应为模式B或模式D(CD-ROM+移动盘带保密区)或模式E(单CD-ROM)。
“量产类型”一栏,重新选择为“Initialize:Public Only (1-Lun)”-->点击“格式化”。
成功后,重新插拔U盘。
以上,在SM321BB盘测试通过。
[ 此帖被wuwuzz在2010-12-16 12:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+50 ,专家+1
12
关键词: 慧荣SMI
离线wuwuzz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-08
[ 此帖被wuwuzz在2010-12-11 22:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏
12
离线653131267
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-08
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-08
离线sky文
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-08
离线oreo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-08
离线nb2182
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-08
离线sanjiaofeng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-09
离线daisuki
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-09
离线xcy820008
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-09
