  • 5820阅读
  • 16回复
[照明]自制特色光盘台灯【转】 [复制链接]
离线社建电子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-12
最近发现一个好网站:http://www.geekfans.com/portal.php
发现这个帖子http://www.geekfans.com/article-72-1.html
特此转过来和大家一起分享。
手边是否有很多旧 CD 或 DVD ?它们能用来做什么呢?看看下面这个用废光盘打造的超酷,超炫小台灯,自己是不是也动心了,有空自己动手做一个吧!
材料: 这是我所选用的灯管,它来自于这种应急灯,现在大家看到的是就是这个灯打开和关闭的两种状态,灯管功率为 13 瓦,采用 6 节干电池供电。这盏灯大约花费了我 30 美元,灯管背后的发射罩使灯的亮度更大。自制特色光盘台灯【转】
制作步骤:
1 . 我下一步要做的是把这个灯拆开,看看里面的究竟,仅仅使用了两把螺丝刀就可以轻易把它拆开。自制特色光盘台灯【转】
2 . 呵呵,看看,这里就有我们所需要的所有东西了,它是一个简单的电路:有导线,开关,灯架,灯管等,如果这些东西我单独购买的话,估计最困难的就是找到一个合适的灯架了,这很重要。
自制特色光盘台灯【转】
3 . 我把应急灯的这些部件分离开,来看看它们的尺寸是否适合光盘中间的 “ 空隙 ” ,如果直接把灯座放在灯管的底下,这样灯就台高了,如果想把灯座放到灯管的旁边,又没有足够的空间,这样的话,只好去除一部分灯坐了。自制特色光盘台灯【转】自制特色光盘台灯【转】
4 . 把它们组合在一起,我用到了这种 3/8 英寸厚度的复合板,我需要大约六层 “ 叠 ”在 一起,可以为 “ 灯和电路 ” 提供足够的高度。自制特色光盘台灯【转】
5 . 我使用锯床把划好线的 “ 圆片 ” 切成比光盘轮廓稍大的圆形。自制特色光盘台灯【转】
6 . 我粘和并拼紧这些 “ 圆片 ” 以使其干燥,我没有在中心放任何的胶水,仅仅在边缘的外侧涂了大约一英寸,因为我将要从中间钻出一个圆洞,当然作为底板最下面一层除外,因此中间没有粘和的话就变得容易了,这样可以在钻的时候,一层一层地取出中间钻下的小碎片。自制特色光盘台灯【转】
7 . 我有从上面钻出一些部分,使空间可以装下所有的配件,另外我在靠近底部的侧面也开了两个 “ 洞 ” ,一个用来穿过电源线,一个用来放置开关。自制特色光盘台灯【转】
8 . 为了把这些电器元件放到基部,我们必须把电源线和开关线分开,再焊接。下面图片中就可以看到这些元件摆放的位置了。我采用摆好元件再从底部焊接的方法。自制特色光盘台灯【转】自制特色光盘台灯【转】
9 . 我使用夹钻把光盘中心的 “ 洞 ” 统一钻的更大些,然后又钻了一个稍小的洞用来放置固定螺丝,这个过程花费了好几个小时。自制特色光盘台灯【转】
10 . 这样可以在完工之后,留给光盘之间足够的空间,呵呵,现在可以看到钻后留下的好多碎片。自制特色光盘台灯【转】
11 . 现在我们就把这些钻好的光盘组合在一起吧,注意的是,为增加后期使用效果,我们没有把光盘直接贴 “ 紧 ” 地摞在一起,而是在它们每一张之间放置了一些垫片(大约为光盘自身厚度的),这样光射出来就更有立体感了。自制特色光盘台灯【转】
12 . 现在这张是电源关闭时的照片,我总计用了 61 张光盘,对了,还有一点要注意,就是在拼装光盘 “ 塔 ” 的时候,最下面我放了一个没有加工过的,上面我叠放了四个没有中心钻孔的光盘封顶。在最上面我使用了三个螺丝固定,下面也一样,当然在下面就时作为 “ 脚 ” 了。自制特色光盘台灯【转】
完成作品
好了最后在看看成品的魅力吧,晚上可以发出可爱的灯光,有兴趣和动手能力好的朋友可以自己试试看。
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线泥沙俱下
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-12
离线社建电子
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-12
离线jackleeo8
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-12
离线社建电子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-12
离线硕码远景
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-12
离线jackleeo8
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-12
回 4楼(社建电子) 的帖子
离线kaixinyizu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-12
离线jianghu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
离线wb.chn
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
