  • 36608阅读
  • 169回复
[迈科]迈科微mxt8208/6208E量产工具v1.1.2.2_20101026 [复制链接]
离线giorgio
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-13
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
新版本的MW8209_6208E量产工具更新发布日期2010年10月26.
【特别说明:】
LoginFiles目录下的Login.exe文件会被卡巴司机判断为病毒,此乃误报,不放心者请勿下载.
此版本更新了FLASH,同时还优化了块模式量产好重上盘模式;
量产设置:
分区类型CDROM/可移动盘/本地盘/写保护盘/加密盘;
自定义设置容量和卷标,序列号方式: 自动/固定/递增
设置LED空闲和忙碌状态,扫描策略:质量优先/容量优先
MW8209_6208E量产工具_1.1.2.2_20101026
     1.优化块模式量产好重上盘模式
     2.更新flash
MW8209_6208E量产工具_1.1.2.1_20100810
     1.量产设置右上角增加了老化对比功能
     2.容量设置过数码之家2.93
MW8209_6208E量产工具_1.1.2.0_20100528
     1.增加了块页模式是否用24M问题,如果勾上过数码之家使用24M,不勾则反之
     2.优化了小page黑片量产的问题
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.9_20100318
     1.提高了稳定性、大大降低掉程序概率
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.8_091222_beta
   内部测试版本
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.7_20091124
     1.优化了块模式量产页模式高格的问题
     2.优化了块16bit 小page芯片的支持
     3.优化了超出16384个块高容量芯片的量产
     4.优化了固定容量功能(V2.92),此时会多占用24M空间。
     5.增加了一些新的flash
MW8209_6208E量产工具_1.1.1.5_20091015
     将6208E,8209工具整合在一起
MW8209量产工具_1.1.1.4_20090916
     1.增加8209的块模式量产(在量产工具中右上角有一转换选项)
         注意事项:
         A:当前目录为8209页模式的目录,其他文件跟以前一样,只是添加了一个块管理的文件夹“UdTools”。
         B:文件夹“UdTools”下的EXE是块管理。参数跟6208E的配置方式相同。
     2.工具中任何文件请不要随意删除否则会造成软件运行不正常。
MW8209量产工具_1.1.1.3_20090813
     1:优化了量产工具端口管理,自动转换功能。
     2:优化了版本兼容性问题。
     3:优化了CDROM二次量产的问题。
MW8209量产工具_1.1.1.2_20090704
     1.优化了量产速度
MW8209量产工具_1.1.1.2_20090615
     1:优化了升级功能(过全面扫描)
     2:增加了手动选择扫描模式(FAE debug mode)
     3:优化了分区方式及容量分配方式
     4:优化了0字节问题
     5:优化了级别3高格功能
     6:优化了级别2量产6208E级别9高格良率
     7:优化了级别0原装片的量产功能
     8:增加修改版本号功能
     9:兼容前面版本量产后容量升级
MW8209量产工具_1.1.1.0_20090424正式版
    1.优化容量升级处理
    2.对系统兼容性作了优化
    3.对测试周边环境作了优化
MW8209量产工具_1.1.0.9_20090403
    1.优化了级别3高格功能,级别1量产后级别3直接高格。
    2.优化侦测灵活性,以提高扫描准确性。
    3.增加了跳块扫描,根据flash特征采用不同的方式来扫描。
    4.增加了自动量产功能选项,增加了查看上次量产信息功能。
MW8209量产工具_1.1.0.3_20081210
    1.提高了对比良率
    2.增加干扰测试选项
MW8209量产工具_1.1.0.2_20081202
    1.修改了格式化的方式,提高量产直通率
MW8209量产工具_1.1.0.1_20081124
    1.增加了校验方式,解决了量产后格式化问题
迈科微mxt8208/6208E量产工具v1.1.2.2_20101026(1)
迈科微mxt8208/6208E量产工具v1.1.2.2_20101026(2)
http://dl.mydigit.net/2010/12/472.html
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+18
关键词: mxt8208MW6208MW8209
离线wonjtlt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-13
离线giorgio
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-14
离线giorgio
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-16
离线qq362371514
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-16
离线qq362371514
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-16
离线linan5666638
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-16
离线zhan2
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
离线giorgio
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-18
离线ajiao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-19
