  • 5187阅读
  • 14回复
[拍摄]拆解优路特D55隐藏式云镜智能导航行车记录仪 [复制链接]
离线lancelotwsj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-17
这款优路特D55隐藏式云镜智能导航行车记录仪看似功能强大,但是个人感觉是一款失败的产品,买的人都当小白鼠了,非常不稳定,运行起来死机卡机很常见,甚至莫名播放小说或者音乐,断电后闪屏,再之后就机器咔嚓咔嚓的响声,给人很山寨的感觉,行车途中会自己乱跳,流量后台偷走很多,有时候甚至不记录,语音声控失效,手机连接不上,联网失败等等问题,很少时候才正常运行,虽然在质保,但是换机还是一样的问题,产品问题,换再多次也是浪费时间罢了~因为走了暗线,不拆了,就当放着看吧,记录仪镜头固定的,没办法调整到合适的角度,这次决定把它镜头取出来,调整到合适的角度外置了,接下来看图吧
产品正面图
产品背面图
这次拆了就不质保了,反正换的也是一样的失败品,就当玩具了,拆吧!
全机没有螺丝固定,都是卡扣,很轻松就撬开了
内部的屏幕排线有点碍事,需要拆除
先拍几张图看看
就是拆这个排线,红黑线是麦的,不需要拆除,长度也足够了
触摸和显示排线
卡扣拨开,排线抽出来就好了。一会安装回去可能会比较费事
拆下来的屏幕
看一下内部情况
这次是拆摄像头,也有排线需要拆
断开排线
摄像头就取下来了
这个就是摄像头
完成了
这边有个空余的排插和按键,
一个按键是开关,还有一个按键不知是什么功能的,还有那个空置的排插也不知道是什么功能,知道的大神可以说说
把主板也拆下来,后面就是电池啦,电池是500毫安的,机器正常的时候可以休眠待机十多个小时,但是大部分时候是手机连接不上的,待机也形同虚设了
盖上吧,也无心改大容量电池了,身边倒是有一块1万毫安的聚合物,给他换上有点浪费,而且车里暴晒也不安全
准备盖上时候发现咪头线掉了一根,唉,接上烙铁焊上
全部复原。盖回去
完成了最终效果,到时候装车上看看能不能调整到理想的角度了,可以就最好了,要是不行的话另外买24P排线再延长
开机试试正常没
好了。没问题了
摄像头也正常
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+126专家+1
离线lancelotwsj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-17
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-17
离线696969
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-17
离线lancelotwsj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-17
回 696969 的帖子
离线lancelotwsj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-17
回 xuyaz 的帖子
离线songchaos
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-17
离线lancelotwsj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-17
离线lancelotwsj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-17
