  • 4254阅读
  • 21回复
[家电]拆漏电保护器 [复制链接]
离线5448
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-17
手头有好几个插头式漏保,分类一下,共三种规格,下面拆一个最小的。
这种东西,无非就是通过互感器感应两根电线的电流差,如果达到设定限值,那么信号通过放大,驱动机构(比如电磁线圈)让触点(比如继电器)分离,达到断电的效果。
漏保一般都会设计上测试开关,按下后,电流通过一个电阻流出,认为造成互感器里进出电流不一样,这样,漏保就会认为有泄露电流,有可能会造成人员伤亡,就会断电。原理大致如此,线路设计就不同了,我见过用简单的三极管,驱动可控硅的,还有用集成电路驱动的,但是,原理都基本上不差很多。
这种漏保对于相线通过人体对地放电有保护作用,但是,如果你一手掌握相线,一手掌握零线,那么不好意思,互感器进出电流一致,是不会跳闸的拆漏电保护器
以上内容是个人拆解后的片面之词,如有误导,欢迎斧正
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+157
12
离线壹健
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-17
离线jdq116
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-17
离线sylphy023
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
离线5448
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-17
回 sylphy023 的帖子
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-17
回 壹健 的帖子
离线松花蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-17
离线5448
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-17
回 jdq116 的帖子
离线shenhong
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-17
离线sylphy023
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-17
回 5448 的帖子
