现在,大多数最新的笔记本电脑已经放弃了 PS2 接口,但是很多用户都是要外接鼠标的,特别是要求效率高的或者是作图用途的用户更是如此。这就有一个问题了,以前买的 PS2 接口的鼠标用不上了,一个要另外买一个 USB 接口的鼠标吗?我们 DIYer 们从来都是说 NO !能不能改造成 USB 的呢?我怀着这样的疑问,开始了下面的试验:
这个就是 Genius 的光电鼠,可以看到是 PS2 接口的:
记得我以前买罗技的 USB 光电鼠标曾经送过一个 USB 转 PS2 的转换头,看来 USB 和 PS2 的电源和数据可能是可以通用的:
用万用表测量,结果说明如下: USB 的 A 点对应 PS2 的 3 点,是接地、 USB 的 D 点对应 PS2 的 4 点,提供+ 5V 电压, USB 的 B 点对应 PS2 的 5 点,提供数据时钟, USB 的 D 点对应 PS2 的 1 点,是数据接口。中间没有任何的电路,只是直接联通:
好了,了解完转接口的原理后,我们就可以动手改造我们的鼠标了。我们现在需要一根 USB 线,你可以从坏的 USB 设备上剪下来,也可以用标准的 USB 延长线剪掉母头留下公头,记得一定要找不是很粗而且柔软的那种,因为这样可以方便增加鼠标移动的灵活性 .
为了保险起见,防止弄错线的顺序,我把刚才的转接头插上,测量对应的线: PS2 转接口的 1 针对应蓝色的线、 3 针对应黄线、 4 针对应白线、针对应 l 绿线,记录下来。
再测量原来的鼠标原装线对应的插口针: PS2 口的 1 针对应黄色的线、 3 针对应绿线、 4 针对应蓝线、针对应 l 白线。于是,和刚才的记录比较,我们获得了新的 USB 线和老 PS2 接口的线序对应顺序:
新 USB 口 原 PS2 口
蓝色 - > 黄色
黄色 - > 绿色
白色 - > 蓝色
绿色 - > 白色
好了,按照接线表焊好新的 USB 线:
后记:我改了许多国产 PS2 的鼠标,但是成功率并不是很高,有些改完后居然指针无法移动,有些系统提示找到硬件,但显示有错误。我分析了半天,认为可能是有些厂家在做 PS2 的鼠标时省掉了一些元件或者板载驱动程序。而对于相同品牌和规格既有 PS2 接口又有 USB 接口型号这两种鼠标的厂牌,将 PS2 改成 USB 的成功率就很高了。不过就算改不成也没有关系,因为你并没有破坏电路和接口,把原来的 PS2 线重新插回来就又是 PS2 的鼠标了。关键是锻炼了动手能力,并在动手试验的过程中找到了自己的乐趣,和进一步加深了对 PS2 和 USB 内部连线的了解,这才是我们 DIYer 们的真正所得!
http://www.geekfans.com/article-109-1.html
