  • 3651阅读
  • 13回复
[无线]拆个有17年的步步高无绳电话子机 [复制链接]
离线wgm468
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-18
步步高无绳电话子机,2000年5月的产品,以前还是蛮流行的,在家里可以随意放,还可以当对讲机用。一直放角落里,今天拆开让大家看看。
电话子机的正反面,数字按键上的文字还是很清晰的
电池盖,贴有出现问题的解决方法
打开电池盖,显示有时间,是2000年5月的机器,还有步步高商标
电池盖里有2颗螺丝,拆下后有还卡扣
打开后盖,露出电路板
天线安装在后盖上,可以拧下来
这绿色的是什么元件,整个电路板上的元件有点像收音机上的
各种元件
电路板时间,2000年1月3日的
电路板翻个面,是显示屏,听筒在正面盖板上
按键硅胶和电路板,到现在为止按键还没有出现不灵敏的现象
双层电路板,用一根导线连接着
为了拆开看看,只好把导线剪断
分离后的一半电路板
分离后的另一半电路板,密密麻麻的元件,还有一块芯片
芯片来个特写
不想占二层楼,所以删了些图片。找块电池按上试试,可以正常开机,只是后面电池座有点接触不良
步步高LOGO不断闪动,应该设计就是这样的,时间都可以调的。
完了。拆完后感觉还是以前的产品用料足些。
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+72
离线阳光使者
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线wgm468
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-18
回 阳光使者 的帖子
离线liufeilove
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线林恩京
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhiyua0123
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wgm468
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-18
离线wgm468
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-18
回 liufeilove 的帖子
