  • 108807阅读
  • 125回复
[家电]拆修小米米家恒温电水壶 显示“加热故障” [复制链接]
离线ymzhu302
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-19
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-08-19) —
米家恒温电水壶,2016年11月买的,前天出现故障,表现为:不能加热,加热灯和保温灯同时亮,APP显示“加热故障”。
于是上网提交售后服务(寄修)申请,小米发来信息说12个工作小时内联系。
第二天一早细看了下APP,触摸加热按钮后,APP显示“正在加热”,一段时间后温度不会上升,才显示“加热软故障”。
于是接上“功率计”,发现加热时功率只有0.8W(见下图):
由此判断,电路的控制部分是正常的,只是加热回路或输送加热指令部分出了故障(能发出电平信号,但到不了加热回路)。
心想:要是只是加热回路断路,就没必要送修了。于是上网取消了售后服务。
拆机过程(部分图片借用于网络),拆开底部三颗螺丝(条形码那颗螺丝拆开,就意味着失去保修了)
那硅胶可以轻易剥开
密封性非常一般,容易进水(借用网上的图片,我的也有点水渍,没那么严重)
拆一颗螺丝,就可取下电路板了(为了检测,我已将密封胶刮掉了)
下面是说明书上的电路图:
对比着板上的原件,得出了加热部分的控制电路(9V继电器已经拆除):
用万用表测量,发现221贴片电阻开路,直接并了个240欧的电阻,故障依旧。
通电测量,发现触摸加热按钮后,并没有高电平输出到“221“电阻上,于是继续开拆(按下图所示撬开):
倒转,就可发现控制模块(含蓝牙)了,其中白色线为直接连到221电阻的信号控制线,红黑为3V电源线):
控制模块也封有透明硅胶,细心刮开即可。
由于是黑色电路板,很难看清线路走向,只能用万表表一端接白线,另一端逐个测量板上焊点,发现白线与R15相连。
测量R15的阻值,果然断路了,参考旁边电阻的阻值,应为500欧的电阻(已经标在前面的电路图中了),于是接上一颗600多欧的电阻
电路终于正常工作了:点加热后,APP中温度快速上升,功率计显示加热功率为1400多瓦:
在废旧电路板上找到相应阻值的贴片电阻,焊上,测试正常。
再找来密封硅胶,密封电路板后原样装回,“米家恒温电水壶”重生了
注:
1、搜索发现,有不少用户碰到同样的问题,个人猜测可能是原电路中控制加热信号中的两个电阻功率太小,3V电平控制下,电流可达3mA,通电时间一长,造成两个电阻断路!
2、自行拆修时不要直接碰下图中的触摸开关,容易触电(我测试时有漏电现象)
[ 此帖被ymzhu302在2017-08-19 19:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14专家+1
denglei 专家 +1 - 2018-09-06
xiaoxuanfeng M币 +13 技术功底不错,分析很到位。 2018-06-26
tangzuolin2 M币 +1 高手啊 我的还没坏 留个记号 2018-06-05
离线样本和
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-19
离线zloop
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-19
离线cketk
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-19
回 样本和 的帖子
离线delfman
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jdq116
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-19
回 cketk 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ymzhu302
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-19
回 delfman 的帖子
离线样本和
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-19
离线样本和
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-19
离线bboroo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-19
