  • 13921阅读
  • 33回复
[音响]漫步者C3功放开机有很大电流声维修 [复制链接]
离线開心的果
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-19
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-08-20) —
这个漫步者C3功放是朋友的朋友介绍来我这里维修的,因为他在外面找一般家电维修都修不好,即是二修机一般都是不好修的(有的人修不好了就会多做人为故障在里面)。这个漫步者C3一般用几年后都有有故障,一般是供电有问题,也有的是开机正常就是无声音输出,
有的是操作不了,这个我测试了是开机接卫星箱只有很大电流,一般输出有很大电流声是功放烧坏了,输出的直流电使喇叭有很大电流声,如果长时间通电会烧坏喇叭的。
拿来的有问题的C3功放
侧面
后面的接口
防伪标志与生产日期
C3功放通电时,空载时(不接喇叭时)输出是供电的一半电压,但是接上负载(喇叭)电压是0V的,这个功放有故障时接上喇叭也有10V,喇叭一直就是很大电流声。
功放正面 功放调节音量用的是编码器(不会再出现电位器氧化调音时出现的问题)
拆去侧面板后
都有铁条来固定
前面板 主要是控制部分还有前置音频输入
用单片机来控制
EM78P447SAP单片机应用图
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zjzkl M币 +8 謝謝分享 2018-05-03
离线開心的果
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+79
离线開心的果
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-19
[ 此帖被開心的果在2017-08-19 18:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+144
离线开心的果
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-19
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qbw4607
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线munan66
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-19
离线郁闷_boy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bboroo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-19
回 郁闷_boy 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
