折开海尔药品保存箱hyc-360研究一番
这是一只价值一万元左右,360升药品保存箱,一直报警,温度下不来。所以机会来了,好好来研究一番。让朋友们参观!
看图片也看不出什么门道,还是来介绍一个,产品说明是这样说的。“完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。”
针对这只药品保存箱所表现出来的故障现象也说不出是哪类报警,猜测是制冷系统故障超温报警。找不到相关资料支持这个猜测。按压报警测试按键显示E5.
还是拆开机内档板看看有什么?
里面一共6组线,有5个传感器样式的探头占5组线,还有一组就是机内风扇了。
上面这两个分别是报警和控制探头。对应控制板子插座的ALARM/CTR.断线测试还是一样的报警。
上面这个是化霜探头。对应控制板子插座的DEP.断线测试E4。
上面这两个分别是上、下温度探头。对应控制板子插座的UP/DOWN.断线测试E1/E2。没看到哪个与E5关联,也没有E3显示的探头,可能门关不好是E3吧,不想去证明了。
5根蓝色线分别对应箱内的5个探头,棕色线+5V,黄色线GND。三线的探头也不多见。
经过试验和测量,5个探头的电压、电阻参数一致。坏的可能性也不大。
到现在虽然没找到坏了的东西来,但也了解到这种冷藏箱的基本结构和工作原理,也算掌握了网上没找到的资料。所以写成小经验分享并保存。
控制电路完好就简单了,仔细检查制冷管路发现两个漏点,补焊好、真空后,慢慢加134A,以功率表(压缩机310W、两个风机+电脑板68W=378W)正常工作350W以下,让压缩机轻轻松松安全工作。
最后告诉大家报警E5,确定是超温报警。
当箱内温度下降到8度以下时,报警停止,进入常态,正常工作!谢谢围观!
