  • 31997阅读
  • 40回复
[音响]拆解漫步者R12U,,,顺便解决发热问题, [复制链接]
离线qymidy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-21
— 本帖被 香瑶 从 行业拆客 移动到本区(2017-08-21) —
最近买了个网络盒子,,,配个显示器当电视看,,,唯一不足就是缺个扬声器,,,想着看电视没必要用多好的喇叭,就在狗东上买了套R12U音箱,,,塑料箱,随便听听就好了,没多大要求...
到手发现一个严重的问题,,,,插上USB开机不放音乐就有500mA的电流,,WTF???难道这是A类放大器???那简直值回票价啊,,,,
但是不可能啊,,,也就5V电压,,,做毛线A类,,,
然后怀疑这是坏的机器,,,开机久了屁股发热,,,没放声音也这样,,,想着退给狗东算了,,
不过本着实(Xian)事(De)求(Dan)是(Teng)的原则,,最后还是没忍住拆开了,,,
直接撬开,,,不要心疼,,,,干脆利索,,,
倒相孔那里是特别照顾的,,,加了胶水,,比较难撬,,不过只要不心疼,,直接掰开也是可以的
然后映入眼帘的就是4颗螺丝,,,拆下来就可以直接打开了,,,
掰开....前面板
后壳,,,接线的地方打了热熔胶,,,
双磁喇叭,,4欧,,,纸盆冲程比较长,,音质嘛,,不要要求太高,,不过比那些三四十的还是好点的,.,,
员工培训没做好,,,,喇叭这样焊线是大忌,,,,,差评.
绿色的是电位器 + 电源开关,,,单面板工艺,,省钱
看到板子了,,,采用的是PAM8406方案,,用的是D类方式,,,可输出5W功率,,,也就是2.5W*2...
一般这种音响基本都用D类了,,像以前用2025还要加个散热片,,,用D类就不用头疼这个问题了,,,
但是我现在头疼,,为什么一开机就有500mA的电流,,,,
仔细检查,,,板子也没有什么问题,,,没有返修的痕迹,,,,到底是哪里出了问题,,,,,
最后发现,,电路在每相喇叭输出端都加了RC吸收, 104电容+4.7R电阻串联,,,热源就在这里,
由于D类是高频输出的,,,所以一般都要加RC吸收,,,虽然官方DETASHEET并没有要求,,,
啊,,D类就这尿性,,,,不管了,,直接把4R7的电阻都拆了,,,
就这几个位置的4R7,0805封装的电阻,,,,
拆了重新上电,,,10mA的静态电流,,,恩,,很好很好,,,板子也不热了,,,
重新装上,,,可以愉快的使用了,,,,
撬痕累累,,,不过不影响使用,,,不管了,,,,
有人会说,,,这元件怎么能说拆就拆呢,,,带着科学发展观,,,我还是上示波器看了一看,,,
这是有RC吸收电路的波形,,,,
这是没有RC吸收电路的波形....
可以看到,,,功放输出的是275K左右频率的波形,,,喇叭在静态的时候输出的是同相的频率,,,,
加了RC跟没加RC的区别就是波形变缓了,,这对EMC还是很重要的,,,但是毕竟牺牲了2.5W的发热量啊,,,,
所以最后我还是放弃了,,,就这么将就用着吧,,,,
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+29
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2019-09-25
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-04-03
离线松花蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-21
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-21
离线garry
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-21
离线qymidy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-21
离线zxcbwm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-21
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-21
离线spinos
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-04
离线阳光路上
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线505497258
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-24
