  • 6108阅读
  • 28回复
[音响]小音箱通电响一下亮一下慢慢灭,如何修?更新! [复制链接]
离线ufocx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-22
2.0垃圾音箱,几十块钱的玩意,没事修修纯属爱好。
插电,打开开关,无反应。
先开开关接好音源,再插电,指示灯会亮,声音也会响,然后灯慢慢灭掉声音也慢慢消失,从亮到灭整个过程不到2秒。拔下电源接着插上无反应,但是拔下后等十几秒插上会重复上述现象。
电路是供电和音频处理分开两个板,外表无任何烧毁异味,感觉像是电源板出问题,但是二极管检测都正常,三极管和开关管换了差不多型号故障依旧。
这种现象一般是哪里坏?不会是换的三极管也是坏的吧?
更新下维修进度,关于建议我直接换电源的,我去掉音频板直接空载测电压,一通电是5v,然后很慢的一点点往下掉电压,直流输入并不是9v或者12v。
电解电容全都检测过容量没问题,热敏电阻换过依旧,两个三极管换过依旧,就那么几个原件,实在是很纳闷,这种现象谁还有经验或者帮忙分析下电路?
[ 此帖被ufocx在2017-08-25 10:57重新编辑 ]
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-22
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-22
离线ufocx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-22
回 苏州熊猫 的帖子
离线yikaikai
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-22
离线ufocx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-22
回 zangzj 的帖子
离线ufocx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-22
回 yikaikai 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-22
离线yikaikai
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-22
回 ufocx 的帖子
离线qymidy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-22
