  • 99324阅读
  • 35回复
自己diy的锂电组和充电!!!!!!!!!!! [复制链接]
离线sunlala1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-23
自己diy的锂电组和充电
算半diy,做的很丑。。。。。。估计要被很多朋友鄙视了。。。。。
其实可以用电洛铁焊锡在中间的,但是怕不解释。也嫌麻烦。
电池是联想笔记本拆机。
充电器是上次发过帖子的,很不错的那种。但是这次是成品,不好拆开看,没看到有螺丝,撬不开。成品会不会有偷工减料?
标称是8.4v1.25A,但是空载输出是8.75v。负载2串2并电池后是7.24逐步上升中,冲了半小时7.73v
保护板是6.5元的。2串7.4V锂电池保护板 8.4V带均衡功能过充过放保护 10A工作电流快递费7元。
最坑的是竟然没有灯光显示,没有转灯功能。也就是充满没有只有看充电器是否转灯了。。。。。
看上去质量还不错。该有的都有了。。。。
锂电池保护板的属性:
型号:HX-2S-JH20            过充电压范围:4.25-4.35v±0.05v
尺寸:46.7*23*3.15mm      过放电压范围: 2.5-3.0v±0.05v
上限工作电流:10A         工作温度:-40---+50℃
上限瞬间电流:20A       存储条件:-40-- +80℃
静态电流:小于10uA          有效寿命:大于50000小时
内阻:小于300mΩ              短路保护:可保护,需充电恢复
充电电压:8.4V-9V
保护板尺寸为46.7*23*3.15mm
先用2串2并试试好不好用。再准备做2串4并。
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+18
离线jaf02788025
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-23
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线sunlala1
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-23
回 taoshptao 的帖子
离线sunlala1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-23
回 jaf02788025 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-23
回 sunlala1 的帖子
离线sunlala1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-23
回 taoshptao 的帖子
离线xu6965319
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-23
离线胖太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-23
离线sunlala1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-23
回 胖太阳 的帖子
