  • 5535阅读
  • 21回复
[照明]学生电子实训作品--3组12LED循环灯 [复制链接]
离线cheng9827
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-15
    本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通。这里假设V1最先导通,则V1集电极电压下降,使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此此时V2的基极也被拉到近似0V,V2截止,V2的集电极为高电压,故接在它上面的发光二极管LED5-LED8被点亮。此时V2的高电压通过电容C3使V3基极电压升高,V3也将迅速导通,因此在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,因此只有LED5-LED8被点亮,LED1-LED4、LED9-LED12熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED5-LED8熄灭。与此同时,V2的集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,V3的集电极电压升高,LED9-LED12被点亮。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3组12只发光二极管便会被轮流点亮,这些LED被均匀的排列呈一个圆形,不断的循环发光,达到流动的效果。改变电容C1、C2、C3的容量可以改变循环速度,容量越小,循环速度越快。电源使用2节5号干电池即可。
3组LED循环灯(制作:张智发)
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+26
离线fengyuanjs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-15
离线虎牙
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-15
离线s65320
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-15
离线笑西风
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-15
离线653131267
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-15
离线cheng9827
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-16
回 5楼(653131267) 的帖子
离线gamester
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-16
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-16
离线社建电子
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-16
