  • 8683阅读
  • 42回复
[手机]拆修一咸鱼捡的索尼大法z1c [复制链接]
离线wangbinyu123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-24
某日饭后无聊时乱逛咸鱼时看到一个索尼z1c故障机,标价100。故障时屏幕背光暗,卖家说是换电池时把主板给拆了,装回去的时候把屏幕排线座压坏了…………
想当年,这可是索尼的旗舰机啊,晓龙800的cpu。只记得当年,我和女朋友在索尼专卖店里,看着就想卖啊,苦于当年2000+的价格啊。
现在有机会能体验一把,也是极好的!
下面开始进入正题吧!外观就卖家的图吧,懒得拍了,机子是日版的,和其他版本的区别就是nfc部分不同,刷了其他·非日版固件nfc用不了……
四周有些痕迹,总的来说成色还不错
看屏幕可以看到故障所在,背光很暗,离远了和没背光一样
卖家换过电池之后背光不亮,后盖也就没粘直接就拿下了,打开一看,光秃秃的垃圾电池,nfc天线也不见了,固定电池的螺丝没了,后盖是塑料的,不是日版原装的玻璃后盖了,可谓是惨不忍睹啊。联系卖家,说nfc天线忘了发了,原装后盖镜头玻璃没了,也就没发,要的话给我补发下。想想要就肯定要全套的,狠狠心让他再发吧
他后换的塑料后盖,很软,很多划痕……
后面补发的后盖和nfc天线到了……对比看看。右边是原装的,nfc天线贴上了,镜头玻璃网上买的,顺便买了一些防水胶
拆下中框,拿出主板,发现了神奇的东西,卡托拿不出来,还有张tf卡在。
哈哈一看32g的卡啊
不过手机卡托就比较烦了,有个小卡转中号卡的卡套在里面,被触点卡住了,不能硬拔……
先找一个薄的塑料片插进去,
然后在放硬纸板,
最后再慢慢的拔出来……成功!
罪魁祸首和卡托
从缝隙看进去,触点只是有点轻微变形,完美!
翻过主板来,可以看到屏幕排线座确实坏了一个角
放近看看,确实有问题,但感觉不应该有问题啊,触点都没有问题
再去看看屏幕那边,问题来了,有触点塌下去了
看看背光一共三根线,先飞出来来再说,一个正,两个负
之后一只手拿着线头,一只手拿着表笔,找线。最后发现,塌下去的并不是背光而是地,它边上的那个才是背光正。
当时还暗自窃喜了一下,想是不是只是没装好,把塌下去的那个点,彻底清理掉(因为公共地都不止一个,少一个无所谓)装回去。
故障依旧,用万用表量电压,只有9v多……,一般手机背光都是n串,应该要高得多才对啊。
考虑是不是屏幕背光led有问题,于是拆下直接量主板上的插座,电压一样是9v多。看来是主板有问题了……
既然主板有问题,那就去搜图纸吧……
结果图纸没搜到,在东海搜到有进水机,背光一样的问题,最后飞线解决的。
于是按照帖子里的方法,跑线吧……
把屏蔽罩都拆了,找大个的电容量吧。功夫不负有心人啊,还真让我找到了!
飞线出来,直接接到屏幕背光正
简单装回去,插充电器,哈,屏幕亮了!!!屏幕亮了!!!
开机,看到信仰了!
贴好胶带,把屏蔽罩装回去!留下一根孤独的飞线……
装回主板,给飞线摆一个好看的pose!
到这里,本以为可以结束了,结果后面发现这个机子的震动电机也坏了!!坏了!!
当时我的内心是崩溃的啊……配件该买的早就买完了,再单独买一个电机不划算啊……
于是就有了下面的”杰作“。移花接木!本来是个圆型的电机,被我找了一个很普通,很大众的电机飞线!
好了,这下终于可以装机了!
贴上中框胶,后盖胶
装上中框,从垃圾小米上给电池找个固定螺丝
放近看看神奇的震动电机
修的过程中在想,这个手机是不是进水才导致的故障,而并不是卖家说的,换电池……
装的过程中发现了通红的进水标…………
不管那么多了,反正都修好了,开开心心的装机
完成品,
卖家卖的时候都没有恢复出厂……咱是个有素质的人,第一时间完整擦除,里面有什么都不关心!
最后再来看下完成品!
完美收官!
给位看官,走过路过不要错过啊,让M币来的更猛烈些吧!
[ 此帖被wangbinyu123在2017-08-24 18:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+101
离线wangbinyu123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-24
[ 此帖被wangbinyu123在2017-08-29 22:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线611584602qq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-24
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线yy5409
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线qianjiakun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-24
离线e55d
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-24
离线linuxgdi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-24
离线风信子玉
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-24
离线ghostgu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-24
