  • 1664阅读
  • 8回复
[照明]修个集品光彩的平板LED灯 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-25
一个现在很流行的集成吊顶LED灯,装修时装修公司包工包料整的,结果房子开张没两个月,只住了两次,厨房吊顶灯就坏了,包工包料的装修确实质量难保证,拆灯时看了厨房照明电线的线径,也是很感人的细。。。,但没时间与精力自己整的情况下,包工包料是个不二选择,但要有心理预期,能容忍,比如灯坏了。。。自己修就是了。
奇怪的集品光彩的牌子,不知道哪个作坊生产的。。。
连功率也没标示清,只贴了张标,却没标明型号。。。看来不只是作坊,而且是小作坊的出品。。。
拆。。。驱动板拆出。。。
元件不多,公版的非隔离恒流buck降压设计,跑下电路,主控芯片3-4脚短路了,心里第一反应认为应该是芯片烧了,这是山寨电器最易出的问题,一般是周边元件特别 是电解电容质量差,电解失效导致芯片过流。。。于是很开心地拆下芯片。。。拆个八脚的dip对我来说,现在己经不算太难了,正打算去X宝查芯片货源。。。忽然想起再测个3-4脚电阻看看。。。结果。。居然并没有击穿。。。哦哦,少见,居然是并在3-4脚的贴片电容击穿了。。。。。
就这货,与一毛钱比,这么大!
这真是我玩电子以来碰上的首例。。。。这也太少见了,于是把电容拆下测,居然真的击穿了。。。直流电阻只有5.6K。
于是把八脚芯片又装上,电容空着先,上电,空载输出有60V直流电出来了,这意味着,这灯基本己修复了。。。
于是仔细看看板,看看这走简约性冷淡山寨路线的驱动板。。。
主控芯片部分。
芯片3-4脚电容被我拆掉了
背面
随便找个差不多大小的贴片电容补回。。。驱动板接回灯上。。。
上电。。。灯亮了
测个工作电压。。。72.7V,标注的工作电流是300毫安,那计算一下,这灯是20W版本的。。。
为防止下次又坏,上叉宝拍了个18w-36W通用的大功率led驱动电源,万一再坏,就直接换上就好了。当快捷备用件咯  。
End
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+48
离线halflifefate
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-25
离线halflifefate
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-25
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-25
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-25
回 halflifefate 的帖子
离线fashaoding
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-25
离线halflifefate
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-25
回 神级半桶水 的帖子
离线天鸽
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-25
离线mhtlov
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-25
